SOLUCIONADO!!!! Hacer motor!!!
Re: SOLUCIONADO!!!! Hacer motor!!!
Notapor Rudolf97 » Vie, 19 Oct 2012, 16:56
Es lógico que por un maldito y simple termostato se funda el motor, cualquier motor, hasta un Rolls Royce, porque si el termostato no indica que la temperatura del refrigerante está por las nubes, el electro ventilador no arranca y adiós. Esto es básico como que todo motor lleva aceite, o que una rueda se infla con aire.
El Vigia sirve, hay gente que lo ama, hay gente que lo odia, no se hasta que punto suma realmente protección extra, también que si no está bien instalado rompe los quinotos como todo elemento electrónico.
En caso de calentamiento desde ya que hay daños, ¿cuantos daños? dependerá de que tan caliente y de que tan rápido se apague el motor. Puede ser nada con suerte, una junta (que por cierto no es nada barato, como todo hoy día), hasta motor a nuevo.
Re: Hacer motor!!!
Notapor adlopez1989 » Mar, 11 Feb 2014, 17:39
acavalli escribió:Hola yo soy de montevideo Uruguay y tengo un mecanico especialista en renault y mi kangoo simpre la llevo con el so queres te paso mi correo y te paso el telefono de el para saber cuanto te costaria pero tendrias que venirte con ella saludos y a las ordenes
tengo que hacerle el motor a mi kangoo como te puedo ubicar
adlopez1989
Localidad: Montevideo
Re: Hacer motor!!!
Notapor Rudolf97 » Mar, 11 Feb 2014, 19:42
adlopez1989 escribió:tengo que hacerle el motor a mi kangoo como te puedo ubicar
acavalli escribió:me olvide de pasarte el correo disculpa acavalli.uy@gmail.com
¿Por ejemplo enviándole un mail aquí?, como para arrancar vió.
