SOLUCION KANGOO 1.9 ARRANCA NO ACELERA Y POTENCIACION
Re: SOLUCION KANGOO 1.9 ARRANCA NO ACELERA Y POTENCIACION
Notapor ferkan » Sab, 28 Abr 2012, 15:06
yo le lleve la kangoo a Eduardo y quedo impecable la reparacion , hace una semana que la estoy usando y ningun problema , suerte eduardo con el nuevo emprendimiento!!!!!!!!!!!!!!!
ferkan
Localidad: la plata
Notapor loe » Mié, 09 May 2012, 12:05
Hola edu buenos dias, tengo el problema tipico de la kangoo y no consigo a nadie q me de una solucion sin q tengan q meterle mano o cambiar la bomba , etc y es una de las cosas q no quiero q la monoseen la misma porque funciona bien pero tiene ese problema del "rulo" el tema es q no soy de buenos aires, leyendo un pco el comentario al principio del foro indicas q el problema es electronico y dado lo lejos q estoy no me puedo llegar por alla pero quiero saber si me orientas en algo esto se puede solucionar regulando parametros con la computadora o no ?. desde ya muchas gracias
loe
Localidad: cordoba - rio cuarto
Otros: Montagne, luces xenon (alta y baja), proximanente en los antinieblas , portatablas transversales uniendo las longitudinales, enganche, interior con luces de led, de a poco va tomando color.
Notapor roggero_c » Mié, 09 May 2012, 12:26
loe escribió:Hola edu buenos dias, tengo el problema tipico de la kangoo y no consigo a nadie q me de una solucion sin q tengan q meterle mano o cambiar la bomba , etc y es una de las cosas q no quiero q la monoseen la misma porque funciona bien pero tiene ese problema del "rulo" el tema es q no soy de buenos aires, leyendo un pco el comentario al principio del foro indicas q el problema es electronico y dado lo lejos q estoy no me puedo llegar por alla pero quiero saber si me orientas en algo esto se puede solucionar regulando parametros con la computadora o no ?. desde ya muchas gracias
Te envie un mensaje privado.
Christian
roggero_c
Localidad: Merlo
Notapor loe » Mié, 09 May 2012, 20:19
Gracias cristian por tu respuesta el tema q es soy de rio cuarto ( cordoba ) y en mi ciudad no tengo alguien q me lo resuelva y no soy de viajar para buenos aires, pero desde ya agradezco los datos q me pasaste en tal caso me pondre en contacto con el a ver q puedo llegar hacer. mis saludos
loe
Notapor EDUARDO_80 » Dom, 13 May 2012, 18:13
EDUARDO_80
Localidad: BUENOS AIRES
Otros: BLANCA
Notapor juanpergamino » Dom, 13 May 2012, 20:20
EDUARDO_80 escribió:Mi nueva publicacion en ML:
http://servicio.mercadolibre.com.ar/MLA ... celera-_JM
:D
SALUDOS
Un capo edu!!
juanpergamino
Localidad: BS As. Pergamino
Notapor palomet » Sab, 26 May 2012, 09:24
Hola muchachada Kangoo, yo estoy en la mitad del proseso. El mismo problema de bomba iny tengo kangoo1.9 d sportw problemas rulito etc.La lleve a un bombista y es impresionante la cantidad de kangoo que tienen este problema una cag..La arreglo colocandole suplem arandela algo asi pero no quedo bien tironea en segunda y en tercera cuando esta caliente y consume mucho gasoil, eso si el rulo ya no se enciende , ni le tengo que dar dos encendidos para poder avanzar. Lo mas triste es eso que pagas pero no te aseguran que quede bien, ya no sabe que se le puede hacer un tema.
Mas arriba lei sobre tu nota Eduardo, me interesaria saber si se puede sacar el tironeo con tu metodo electronico o bien ya con lo que le hicieron estoy peor que antes.
palomet
Localidad: buenos aires tigre
Notapor RODA » Lun, 18 Jun 2012, 20:30
Y LLAMALO EL TE VA AYUDAR CON TU PROBLEMA DE BOMBA. CHAU
RODA
Localidad: VARELA
Otros: siempre fiel ella.
Notapor Saulo » Mar, 03 Jul 2012, 23:01
Eduardo, que problema traeria si la uso puenteando el Relay?? T consulto a vos q la tenes clara.
Saulo
Localidad: Neuquen_ Cutarl - Co
Notapor ALEEEEEEEEE » Lun, 09 Jul 2012, 17:03
HOLA EDUARDO ME RECOMENDARON QUE ENTRE EN EL FORO DONDE TE PUDE ENCONTRAR.TENGO MI CAMIONETA KANGOO CON EL RULO AL ARRANQUE,YA REPARARON EN LA RENAULT MAS DE UN AÑO PERO VOLVIO EL TEMITA ESE. PUEDO SOLUCIONARLO? TE REPITO FUE REPARADA YA POR LO MISMO. SALUDOS PARA TODOS. YO TE LLAMO EL MARTES SI TENGO TIEMPO.
ALEEEEEEEEE
Localidad: QUILMES
Otros: OK
