Cambio de correa de distribucion
Re: Cambio de correa de distribucion
Notapor kangooboy » Jue, 21 Oct 2010, 11:02
marianosodastereo escribió:Hen la correa lleva 3 tensores ! el kit ya viene con 2 ! y hay otro tensor q esta bastante escondido. tengan kuidado kon ese ya q casi nadie se los cambian!! es batante complejo y el sacar y poner ese tensor pero es demasiado importante!
Te dejo una imagen de la distribucion del 1.9D supongo que haces referencia a la polea dentada marcada con el numero 7. Que por lo general no viene en el Kit. Para el caso de Niko, posiblemente no sea necesario el cambio, porque son partes que no rodaron. Si la correa, por el tema de que se avejenta.
$350 es + o - lo que cobra un mecanico por ese cambio.
El otro dia charlaba sobre el eje secundario en cuestion con otro forista, y dudaba de haberlo visto cuando cambie la correa, pero ahora que lo vi, en la imagen esta ahi. En otras versiones esa polea arrastra la bomba de aceite, pero en nuestro caso, es solo una guia de la correa.
Roberto
Notapor andres0101 » Vie, 22 Oct 2010, 11:10
Les cuento mi mala experiencia para que no les pase.
Lleve a mi Kangoo 1.9 para el segundo cambio de correas a los 120000 a un renault minuto en La plata (32 entre 10 y 11) (Motorplat). El tema es que los mecanicos no revisaron que una de las poleas de accesorios estaba rota (rajada)
Que paso ?
A la semana de haber cambiado, la polea que estaba rajada rompio la correa de accesorios y al romperse arrastro y saco de punto a la de distribucion. Por un milagro del cielo sucedio cuando estaba regulando en un semaforo y no se rompi� nada dentro del motor.
Renault Minuto no asumi� la garantia diciendo que la polea se rompio en esa semana por un golpe.. son unos ladris. Ojo.
Saludos a todos
andres0101
Notapor DANI550 » Jue, 10 Ene 2013, 22:47
hola llegue a los 80mil km (1.6 16V) y me cambiaron la correa. quedo mal y me dijo el mecanico que se torsieron unas valvulas. UN GARRON. SERA CARA LA REPARACION
DANI550
Localidad: buenos aires tortuguitas
Notapor loquevenga » Jue, 10 Ene 2013, 23:11
DANI550 escribió:hola llegue a los 80mil km (1.6 16V) y me cambiaron la correa. quedo mal y me dijo el mecanico que se torsieron unas valvulas. UN GARRON. SERA CARA LA REPARACION
viewtopic.php?f=7&t=4877
Notapor Rudolf97 » Jue, 10 Ene 2013, 23:17
¿Y los 20.000 extras? Recordar que el cambio es cada 60, para evitar inconvenientes. Claro que da igual si después el mecánico la coloca mal, total se termina rompiendo todo, de una u otra forma.
Notapor jordario » Mar, 10 Mar 2015, 11:47
Hola como se pone la correa se distribucion sin marcas
jordario
Localidad: Rio Negro
Notapor juancam48 » Vie, 03 Abr 2015, 17:05
SAGA escribió:Buenas, nuevamente.. acabo de cambiar la correa de distribuci�n con el Kit completo. Me comentaron que se va gastando la rueca que sostiene la correa de distribuci�n , como que va tomando filo .. puede ser eso..y que suele cortar la correa. A alguien le paso? Sergio
soy juan acabo de cambriar correa y valvulas por que se corto la correa todo nuevo y original pero no regula bien como que anda en tres cilindros me puede ayudar help help por favor año 2008 1,6 16 v k4m gracias espero respuesta pronto
juancam48@gmail. com
juancam48
Localidad: lanus - buenos aires
Otros: convertida a gas desde año 2003
Notapor Rudolf97 » Vie, 03 Abr 2015, 18:24
Está fuera de punto. Hay que desarmar todo otra vez y armar correctamente.
