El deposito de agua se vacia rapido (Solucionado)
Re: El deposito de agua se vacia rapido (Solucionado)
Notapor Rudolf97 » Dom, 17 Ene 2016, 18:04
Lo más rápido, fácil y barato, es cambiar la tapa.
Solo original.
Puede ser que esté evaporando.
Notapor Rosso » Dom, 17 Ene 2016, 18:37
Rudolf97 escribió:Lo más rápido, fácil y barato, es cambiar la tapa.
Solo original.
Hola Rudolf. Eso ya lo hice...Me recomendo el mecanico (medio lope el) que le ponga un sellador radiador en polvo pero le escapo a esas cosas. Quizas tenga razon, quizas no...
Abrazo y gracias!
Rosso
Localidad: San Isidro
Notapor BARACUS » Dom, 17 Ene 2016, 19:05
Si "se la toma" para afuera y no es mucho q se evidencie con goteras, el momento de perdida suele ser cuando paras el motor despues de un rato de andar, despues de parar el motor, los fierros siguen disipando el calor en el agua, al no haber circulacion, la temperatura (x ende la presion) aumentan y ahi se da la fuga, como todo esta caliente se evapora enseguida y no da " charquito", proba de, llegar, parar el motor, enseguida levanta capot, linterna en mano y a buscar!, si no aparece x ningun lado, puede estar "tomandosela para adentro", ahi estas jodido, puede ser un porito en la junta de la tapa de cilindro, o en la tapa misma, y se vaya el agua algun cilindro, tambien hacia el aceite, pero supongo venis mirando la varilla y el aceite se mantiene traslucida, verdad?...
Notapor ALeSmI » Dom, 17 Ene 2016, 19:28
BARACUS escribió: despues de parar el motor, los fierros siguen disipando el calor en el agua, al no haber circulacion, la temperatura (x ende la presion) aumentan
Aprovecho para consultar:
Esto explicaría el porqué a veces se enciende el electroventilador uno o dos minutos después de apagar el motor?
ALeSmI
Notapor Rudolf97 » Dom, 17 Ene 2016, 19:34
Cuando decís "no le puse refrigerante", significa que completaste con agua destilada o que solo tiene agua destilada.
Porque si solo tiene agua destilada ahí podés tener otra causa.
Yo sigo en la línea de lo barato y pavo, sin entrar en lo grave como cita baraquín.
PD: ¿algún signo en zona de distribución?
Notapor BARACUS » Dom, 17 Ene 2016, 19:34
Satamente! :mrgreen:
Notapor Rudolf97 » Dom, 17 Ene 2016, 19:35
Exacto.
Notapor ALeSmI » Dom, 17 Ene 2016, 19:55
Gracias muchachos, me han sacado una duda de encima!
ALeSmI
Notapor loquevenga » Dom, 17 Ene 2016, 21:41
Yo empezaria colocando el GLACELF SUPRA. y despues controlaria el resto. El agua hierve a 100 G y el Glacelf a 170, la temperatura de trabajo es de 89/96 esta muy cerca del hervor y de levantar presion.
