Ruido raro en tren delantero..kangoo...0km
Re: Ruido raro en tren delantero..kangoo...0km
Notapor Rudolf97 » Mié, 11 Sep 2013, 18:08
Cuando decís "ellos no pueden hacer nada", y te mandan a que lo arregles vos ¿me hablás del service oficial? ¿estando la camioneta en garantía?.
¿Sino entendí mal el service oficial no puede, no quiere, no tiene los medios económicos, no está capacitado para simplemente cortar un poco el guardaplast?
Decime que entendí mal por el amor de Cristo.
Notapor CACHITO » Mié, 11 Sep 2013, 21:46
RUDOLF :
no te solucionaron el famoso ruido a mi tampoco y ni a mi hermano que compro una kangoo tambien ¿ no sabes a donde se tiene que cortar el guadaplas , yo tenia una 2011 y no tenia ningun guaplast y no hacia ningun ruido ????
CACHITO
Localidad: Entre Rios--Parana
Otros: VIDRIADA
Notapor walter77 » Jue, 12 Sep 2013, 22:28
xeneizedelmundo escribió:no, dicen que es el roce con el guardaplast, que ellos no pueden hacer nada, que lo solucione cortando un poco el mismo
A ver si entiendo un poco esto... El usuario pidió turno al service oficial por un ruido en el tren delantero, esperó aprox 12 dias para que le digan eso?. Encima saben cual es el problema pero no lo pueden solucionar??????. Le dicen al usuario, cortá aca vos!?!?!?!. Despues uno corta y si va al service de nuevo le van a decir que perdió la garantia porque metió mano. No me extrañaria.
Yo pensaba llevar al service oficial mi proximo okm (cuando lo tenga) pero me parece que voy a seguir jugando con la suerte. Porque si no pueden solucionar un ruido que tienen identificado... no me quiero imaginar sacar una tapa de cilindros (como es mi caso), igualmente supongo que si hubiese mantenido mi garantia no la iban a abrir porque segun Renault, si no baja mas de 1lt de aceite cada 1000kms, se considera "normal". Y la mia no baja esa cantidad, ni cerca.
Ya no se que pensar ni como proceder...
Notapor xeneizedelmundo » Vie, 13 Sep 2013, 22:24
asi fue tal cual en centro automotores de lanus
xeneizedelmundo
Localidad: Remedios de Escalada
Notapor Rudolf97 » Vie, 13 Sep 2013, 22:37
xeneizedelmundo escribió:asi fue tal cual en centro automotores de lanus
¿Acaso una razón de varias del porqué el rombo viene en una lenta y suave curva descendente en ventas? Simplemente vergonzoso. Que pena realmente, que pena.
Notapor ale.ras » Lun, 04 Nov 2013, 13:04
Buenos dias Amigos Kangoo, soy Alejandro de Venezuela, y tengo una Kangoo comprada este año 0 km ya hoy en dia tiene 34.000 km, tuve un problema con ella el cual era una vibracion cuando aceleraba, yo le cambie las llantas le coloque rin 15 y caucho 195 55 r15, en el concesionario me decia que podia ser los cauchos y al tanto revisar e indagar me di cuenta a traves de este foro que era el semieje derecho es decir el transmisor vino con defectos de fabrica, el mismo al cambiarlo se soluciono la vibracion, pero antes de cambiar el transmisor me comenzo un ruido parecido al que ustedes mencionan aca, un ruido que lo hace al pasar por una cuneta al girar el volante entre otros, por tener el transmisor malo pense que era eso, pero al cambiar el transmisor siguio dicho ruido, actualmente hoy en dia sigue el ruido y aun no e dado con el, veo que dicen que recorten el guardaplash, no se a que llaman ustedes asi, pero expliquen mejor, mi ruido lo hace especificamente del lado derecho y el un ruido como un golpe duro, igual me hace un sonido al girar la transmisión hacia la izquierda, el problema esta del lado derecho pero aun no doy con dicho ruido, la camioneta fue ensamblada alla en argentina, y por lo mismo me veo en la curiosidad de preguntarles que puede ser, ya que soy un amante al 100% de renault, ya que e tenido twingo clio. pero primera ves que me sucede algo con un carro con tan bajo km siendo renautl
ale.ras
Localidad: Venezuela
Notapor biclima » Mar, 05 Nov 2013, 21:32
HOLA QUE TAL !!
YO TENGO UNA KANGOO 2012 CON RUIDOS Y PROBLEMAS DESDE QUE LA SAQUE DE LA CONSECIONARIA .LE HAN CAMBIADO ROTULAS ,PARRILLA ,BARRA ESTABILIZADORA .TENGO MAS DE 10 SERVICES POR REPARACION Y NO PUDIERON DETECTAR EL PROBLEMA DEL RUIDO NI EN LA SUCURSAL DE r centro de LANUS NI EN CENTRO DE AV.CORDOBA EN CAPITAL.ES UNA VERGUENZAAAA!!!.
COMO YA NO TIENE GARANTIA RECURRI A MI MECANICO "CARLITOS " Y DESCUBRIO COSAS DE LAS MAS INSOLITAS : HAY UNA MANGUERA CON UN CAPUCHON PLASTICO QUE SALA DE LA CAJA QUE PEGA CON LA CHAPA DE LA BATERIA ,HACE RUIDO EN TANQUE DE AGUA DEL SAPITO (SACUDANLA Y SE VAN A DAR CUENTA ) ,LOS GUARDABARROS ESTABAN FLOJOS ,SUPLEMENTO TORNILLOS DEL CHAPON ,HACE RUIDO EL CENICERO,ASI Y TODO, A VECEZ , PASO UNA LOMA O BADEN Y HACE RUIDO A ROZE DE PLASTICO NO SE SI ES EL ESPIRAL ROZANDO CON ALGO .EL TEMA ES TERRIBLE DESPUES DE 15 MESES NO PARO DE HACERLE COSAS .INCREIBLE !!!!!
LES DESEO SUERTE Y SI LO RESUELVEN PASEN EL DATO !!!
biclima
Localidad: buenos aires / lanus
Notapor Rudolf97 » Mar, 05 Nov 2013, 22:38
biclima escribió:YO TENGO UNA KANGOO 2012 CON RUIDOS Y PROBLEMAS DESDE QUE LA SAQUE DE LA CONSECIONARIA.
Renault kangoo, la única con sonajero de fábrica. Para esta Navidad, no deje a sus niños sin su regalo de Papá Noel, ya mismo reserve su sonajero móvil.
Notapor crispuelo1 » Mié, 06 Nov 2013, 22:18
creo tener el mismo problema, es ruido como si fuera a las tasas de las ruedas sueltas, me la miraron en 3 talleres y nada ni desalineada, tiene 42000km, pero ya creo que puede ser la columna de direccion ya que donde vivo tengo mucho ripio
crispuelo1
Localidad: Chubut - Lago Puelo
Notapor facundonu » Jue, 07 Nov 2013, 01:15
juego en cremallera o extremos de direccion, o juego en los pernos de los calipers de frenos. el ripio es veneno para esas partes. yo ya aprendi a convivir con el "tac tac tac".
