Cuesta arrancar (1.6 K4M)
Re: Cuesta arrancar (1.6 K4M) [solucionado]
Notapor atuk59 » Sab, 17 Ene 2015, 22:01
fag escribió:despues de 1 semana a pata (no arrancó mas), problema solucionado
era que estaba trancado la manguera de nafta (despues del filtro) y el oring de la bomba.
saludos.
menos mal que diste con el asunto. Suerte
Notapor JuanjoH » Sab, 17 Ene 2015, 22:04
y como puede ser que se tranque la manguera y se cague un oring con tan pocos km?
lo de las bujias viene un tubo largo que tiene una goma que engancha la bujia y no se cae, en vez de usar la manguera.
JuanjoH
Localidad: Rosario
Año: 2017
Notapor MarcosPrieto » Mié, 21 Ene 2015, 21:41
Hola tengo problemas con mi kangoo sportway, es con GNC, el tema es que andando a GNC la bomba de nafta funciona perfecto mientras esta en marcha a GNC la bomba inyecta nafta y hace retorno normalmente, pero cuando la paso a nafta sola la bomba inyecta un poquito y corta, corta del todo osea no sigue inyectando por lo tanto no arranca por que no llega nafta al motor, la lleve a revisar donde me colocaron el equipo de GNC y me dijeron que no era problema del equipo sino mecánico o eléctrico, no se donde llevarla si al electricista o al mecánico y no tengo idea que puede ser ... ya le cambie la bomba le puse una bosch identica a la que tenia pero nada, me pueden dar una mano???
MarcosPrieto
Localidad: Entre Rios, Paraná
Notapor fag » Vie, 23 Ene 2015, 12:08
JuanjoH escribió:y como puede ser que se tranque la manguera y se cague un oring con tan pocos km?
no se, me habran vendido nafta muy sucia. lo raro es que se tranque despues del filtro.
no se cuanto deberia durar ese orign, la mia es 2008, y solia usarla con menos de cuarto tanque (error)
las bujias y la herramienta la compre por mercadolibre, fue facil cambiarlas.
saludos!.
