Precauciones para viajar
Re: Precauciones para viajar
Notapor atuk59 » Dom, 10 Ago 2014, 21:38
ferrovam escribió:
atuk59 escribió:En mi catanga, 2 linternas led, matafuego CO2 (apto inflado) va un hacha de mano, pala "lineman", cuarta triangular extensible articulada, te permite arrastre o remolque sin conductor ..., portátil y baliza a led.
¡Esos matafuegos viejos son tan útiles! Son muy prácticos. Yo tenía dos en el baúl de un Falcon que me robaron. Y ahora, olvidate, cuestan una fortuna.
Ojo con la cuarta de remolque. Está prohibida por Ley Nacional de Tránsito. Hay que tener cuidado dónde la usás.
Los demás consejos, muy buenos. Se nota que sos precavido.
Es tal cual decís, el uso de esa cuarta triangular está prohibida por la Ley de tránsito, pero.. ji ji ji ... mientras no me vean... , a mi me dió muchas satisfacciones y la usé mucho hasta antes del 2004; además la hice de tal manera que se le puede variar la geometría y lográs una barra de más de 2 mts. de largo ya sea para tirar o sacar un vehículo o bien la encajás con el filo en una puerta atascada o deformada por un choque y ofrecen poca resistencia... jajaja.
También en la Kangocha aprovecho un "buche" o cavidad inutil entre el motor y el torpedo, justo debajo del eje del limpiaparabrisas derecho, donde llevo los cables con pinzas para puentear, un bidón de 5 lts. de destilada, aceite para suplementar y la llave cruz para la ruedas.
Me dá un poco de tranquilidad, saber que puedo contar con más chances en caso de contratiempos.
Notapor bernardo grande » Sab, 16 Ago 2014, 21:15
en diciembre me fui hasta chile desde mar del plata, parando un par de dias en mendoza, lo unico que me paso es tener que cambiar las pastillas de freno... hace 3 dias llegue de bariloche con un cambio de semieje y taco de caja... 10.000 kmt entre los dos viajes... muuuuuuuuuuuuuuuuy comoda para viajar la kangoo.... correas no lleves porque es un reverendo quilombo cambiarlas... abrazo y a disfrutar de todos los viajes...
bernardo grande
Localidad: mar del plata
Notapor RicardoLion » Lun, 06 Oct 2014, 16:02
La linga para remolque y el compresorcito para inflar van como loco!
"Hacelo bo, son tre tornisho"
RicardoLion
Localidad: VILLA BOSCH
Notapor walter77 » Lun, 06 Oct 2014, 18:26
Yo llevo en mi caja:
- 1L aceite elf competicion
- fluido para la direccion hidraulica
- liquido de frenos envase chico
- wd40
- w80 con siliconas
- un bidon con refrigerante diluido, listo para usar
- 4 bujias usadas y el tubo para sacarlas
- 4 bobinas usadas
- inflador
- lamparas
- fusibles
- cables para bateria
- cinta autosoldable
- cinta aisladora
- cable
- herramientas varias
- guantes
- llave cruz
- linterna y un par de trapos.
Creo que nada mas...
Notapor GustavoRosario » Mar, 07 Oct 2014, 12:20
Buenisimo, voy a empezar a juntar algunos items de todos para armarme algo para el primer viajecito para estranarla
GustavoRosario
Localidad: Rosario
Notapor doite » Mié, 08 Oct 2014, 11:01
walter77 escribió:Yo llevo en mi caja:
- wd40
- w80 con siliconas
- 4 bobinas usadas
- inflador
- lamparas
- fusibles
- cinta aisladora
- cable
- guantes
- llave cruz
- infla-sellador de cubiertas
- bidón y manguera (para viajes largos)
- abrazaderas
- poxilina
- precintos
Hola Wdalter, te edito la lista porque estaría bueno hacer una única para tener como referencia.
Notapor GustavoRosario » Mié, 08 Oct 2014, 12:52
buena idea lo de ir editando una lista única, si se me ocurre algo lo agrego.
Se me ocurre un salamin y queso mientras arreglas lo que se rompe.
GustavoRosario
Localidad: Rosario
Notapor ferrovam » Mié, 08 Oct 2014, 21:55
GustavoRosario escribió: Se me ocurre un salamin y queso mientras arreglas lo que se rompe.
Ja ja, buenísimo. Aunque tengo un amigo que viviría "arreglando" la chata.
El tipo, cuando quiere contarte qué ruta hizo en alguno de sus viajes, te lo explica tomando como referencia las parrillas, paradores, puestos de salamines, quesos y matambritos, copetines al paso, y demás lugares donde encontrar chivitos, empanadas caseras, vino patero y hasta cerveza artesanal.
Yo le digo que es como la Guía de Viajes Michelin, sobre todo por los "michelines" que trae después de cada viaje.
Notapor walter77 » Jue, 09 Oct 2014, 01:20
- wd40
- w80 con siliconas
- 4 bobinas usadas
- inflador
- lamparas
- fusibles
- cinta aisladora
- cable
- guantes
- llave cruz
- abrazaderas
- poxilina
- precintos
Perfecto, muy buena idea, adelante.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 8 invitados
