problemas con el agua de recipiente
Re: problemas con el agua de recipiente
Notapor atuk59 » Vie, 19 Jun 2015, 22:18
¿Adrian piensa tirar la toalla? ¿nos vá a dejar colgados a mitad de la novela?
Notapor Rudolf97 » Vie, 19 Jun 2015, 22:36
claudiolanus escribió:pero me parece que el agua no tiene que pasar de la calefaccion al radiador de ninguna manera, del block pasa a la calefaccion y la salida de la misma va al portatermostato, justo antes del mismo, circulando el agua siempre dentro del block, hasta que caliente lo suficiente y despues si abre el termostato y pasa al radiador.
Aparte si de la calefacción va al radiador, se enfría y no calienta un corno.
Puede haber una punta por aquí.
Notapor Adrian Marcelo » Sab, 20 Jun 2015, 13:44
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor Adrian Marcelo » Sab, 20 Jun 2015, 13:49
buenas muchachos primero que nada muy agradecido por acompañarme en esta cruzada que estoy pasando con mi PECHO FRIO les mande fotos para orientarse, la calefaccion al calentar anda super bien, esta bien destapada, la cosa es que el sistema refrigerante consta de dos manguera la superior y la inferior, son nuevas y al reconectar no hay casi manera de equivocarse salvo las dos cortitas que entra y sale del radiador de calefaccion
Adrian Marcelo
Notapor Sagitario » Sab, 20 Jun 2015, 23:25
Hola Adrian, por lo que veo de las imágenes, están bien conectadas, recordá que la manguera superior que va a la calefacción se conecta en la parte inferior de la calefacción y la salida de la calefacción superior se conecta en la parte inferior del portatermostato. Espero haber sido claro.
suerte
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
Notapor Adrian Marcelo » Dom, 21 Jun 2015, 18:30
gracias sagitario las controle y si estan asi
Adrian Marcelo
Notapor doite » Mar, 30 Jun 2015, 08:36
Hola Adrián, como va todo?
sintetizando la novela de la "pecho frio":
si en frio, el retorno tiene caudal, "algo" no está cerrando, o sea el termostato.
si no llegás a tener presión en las mangueras, tal como comprobaste con el mecánico, es coincidente justamente con eso, ya que la presión se juntaría en circuitos cerrados y no semiabiertos como puede llegar a estar el tuyo.
¿hay posibilidad de que pruebes el termostato en tu casa? o quizás comprar otro.ç
en principio si dice en el cuerpo made in france, es de buena calidad, no le des bola a lo que dice la caja, ya que eso es bastante común y tiene que ver con cuestiones de "pakaging" jajja
contanos! :arrow:
Notapor Adrian Marcelo » Mar, 30 Jun 2015, 16:09
Buenas continuando la novela les comento que pasa presión al circuito asi que es junta soplada, el lunes a terapia y veremos que mierda paso ahora.
Adrian Marcelo
Notapor brujusdelaf » Dom, 12 Jul 2015, 01:19
Hola campeon, ami me pasaba exactamente lo mismo, le hice ajustar la tapa de cilindro y listo el pollo, suerte.
brujusdelaf
Localidad: Gregorio de Laferrere, Provincia de Buenos Aires
Notapor Adrian Marcelo » Dom, 12 Jul 2015, 13:49
buenas, si se hizo y duro unos tres dias y empezo de vuelta
Adrian Marcelo
