problemas con el agua de recipiente
Re: problemas con el agua de recipiente
Notapor adrian42 » Jue, 14 Ene 2016, 06:23
ok gracias, cualq novedad estoy en contacto
adrian42
Localidad: Entre Rios - Parana
Otros: Base con aire
Notapor Adrian Marcelo » Mar, 07 Jun 2016, 20:51
Buenas muchachos un año despues y para el mismo tiempo otra vez presion de aire en el circuito de agua, lo mismo de la apertura de este post, ahora si me muero..............................................................
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor Rudolf97 » Mar, 07 Jun 2016, 20:55
Uuuhhh, que cagada hermano.
Notapor Adrian Marcelo » Mié, 08 Jun 2016, 17:21
si che ya no sabemos que paso
Adrian Marcelo
Notapor loquevenga » Mié, 08 Jun 2016, 19:36
Copiado de tapas TyC
MENSAJE PARA USUARIOS DE RENAULT KANGOO,TRAFIC,CLIO 2 CON MOTOR F8Q 1.9 D CON CALENTADOR VERTICAL....LA TAPA TIENE SU " TALON DE AQUILES" DEBAJO DE LA PRECAMARA.ALLÌ HAY UN PUENTE DE ALUMINIO DE 1 CM. DE ANCHO QUE SEPARA LA BUJIA PRECALENTADORA Y EL INYECTOR...ESA ZONA ES DEBIL POR MATRICERÌA DE FABRICA Y SUMADO AL USO Y LAS RECALENTADAS, SE RAJA . ESA RAJADURA PUEDE O NO LLEGAR A LA CIRCULACION DE AGUA.POR LO TANTO,LES RECOMIENDO QUE CUANDO TENGAN QUE SACAR LA TAPA POR RECALENTADA HAGAN UNA PRUEBA HIDRAULICA PARA VERIFICAR ESE TEMA Y QUEDARSE TRANQUILO AL RESPECTO.SI PIERDE AGUA POR ALLI Y QUIEREN ARREGLARLA ....QUE LE DEN GARANTIA PORQUE ES UNA ZONA DIFICIL DE REPARAR.
Notapor Adrian Marcelo » Sab, 11 Jun 2016, 17:56
Ok gracias, ahora esta tirada ahi no mas apenas pueda hacerla ver por el mecanico le voy a comentar de tu consejo a ver si el tapero se aviva y me deja de cagar ya con estos arreglos, voy a esperar unos dias porque estoy tan caliente y desilucionado que no se ya que mierda hacerle ademas de arreglar y vender
Adrian Marcelo
Notapor Adrian Marcelo » Mar, 05 Jul 2016, 19:13
Buenas aca de vuelta y con las novedades y con respecto a los ultimos mensajes mandados por mi, el mecanico saco la tapa y se veia todo bien y al sacar la junta y por la parte de abajo se veia una mancha del paso de compresion de un cilindro hacia el agua, el tema era porque paso eso si las medidas y el plano fueron hechos y resulto que al probar el termostato que pusimos nuevo hace casi un año estaba trabado cerrado y no abria con agua caliente, al parecer se pianto el termostato pero jamas me acuso temperatura por demas en el reloj del tablero asi que tengan siempre mucho cuidado al parecer el agua puede no circular y quemar junta sin marcar la sobretemperatura, la verdad no entiendo porque pero asi parece haber sido
Adrian Marcelo
