consumo excesivo de combustible (nafta)
Re: consumo excesivo de combustible (nafta)
Notapor Leo Kangoo » Sab, 18 Jul 2015, 11:50
Si es la sonda Lambda es raro que no te de errores en el escaneo.
¿Hay olor a nafta cerca de la kangoo, estando parada o en funcionamiento?
Leo Kangoo
Notapor walter77 » Sab, 18 Jul 2015, 13:55
Aca dejo un video para que puedan probar la sonda de oxigeno antes de mandarse a cambiarla directamente.
https://www.youtube.com/watch?v=n7juYHyTOB8
Al final del video nombra otros sensores que pueden hacer variar el consumo de combustible, el map y el de temperatura del refrigerante.
Notapor chelo_croce » Sab, 18 Jul 2015, 14:33
olor a nafta no hay,el único problema que tiene es del consumo,muy interesante el vídeo walter,donde ubico el sensor de refrige ante?cuando compre la camioneta tenia un problema que arrancaba tarde el electro,como que calentaba,le cambiaron un sensor que lleva el electro para que prenda en 90°,tendrá algo que ver eso con ese sensor?
chelo_croce
Localidad: Capital federal-v. Pueyrredon
Notapor Leo Kangoo » Sab, 18 Jul 2015, 18:09
Solo me queda una teoría.
El dueño anterior toqueteó al motor para que tenga más potencia. Para que entregue más potencia, se necesita que consuma más combustible.
Una manera de darte cuenta esto es verificando si los cables de las bujías son las originales. Otro punto es ver los parámetros de la ECU; si los mismos fueron manipulados para que entregue más potencia. Incluso, pudieron haber toqueteado la tapa de válvulas para agrandar los conductos tanto de admisión como de escape. Al aumentar el caudal, aumentan la potencia (y el consumo).
Leo Kangoo
Notapor atuk59 » Sab, 18 Jul 2015, 18:33
walter77 escribió:Aca dejo un video para que puedan probar la sonda de oxigeno antes de mandarse a cambiarla directamente.
buen video Walter.
Notapor walter77 » Sab, 18 Jul 2015, 18:38
En el video nombra al sensor de temperatura del refrigerante pero me parece que el que interviene en el tiempo de inyeccion en realidad es el IAT.
En recuadro rojo marco el IAT (mide la temperatura de aire de admision)
En amarillo el sensor MAP (mide la presion absoluta en el multiple de admision)
Fijense en youtube que hay videos sobre como probar estos sensores. Estoy mirando que videos hay en ITCA.
Notapor atuk59 » Sab, 18 Jul 2015, 18:52
que limpito ese motor...
Notapor walter77 » Sab, 18 Jul 2015, 19:36
De la Renegada no es. Para serlo le faltan unos... 2 kilos de tierra y 500g de arena. :?
:mrgreen:
Notapor chelo_croce » Sab, 18 Jul 2015, 23:39
bueno,así estaba el motor cuando compre la mía,le tiraron tanta agua que no se si se cago algún sensor,le cambie bujías y bobinas,todo original,limpie mariposa,limpie inyectores con ultrasonido,cambie distribución,no se que mas queda,es una renegada posta lpmqlrmp!!!!!
chelo_croce
Notapor Leo Kangoo » Dom, 19 Jul 2015, 09:18
Fijate si la podes escanear nuevamente; pero que esta vez se concentren en los parámetros del motor; si son los originales.
Con toquetear un poco la ECU, se logran algunos caballos de fuerza (a costa de consumo). Es la única que parece encajar en todo.
Leo Kangoo
