consumo excesivo de combustible (nafta)
Re: consumo excesivo de combustible (nafta)
Notapor Facu_DCI » Sab, 22 Ago 2015, 21:54
Rudolf97 escribió:Algo no está bien si de abajo es una babosa, efectivamente las nafteras empujan, siempre, me gusta la hipótesis de Leo, me gusta mucho.
Tendrías que llevársela a Facu_DCI a ver si logra descular algo (Morón), otra es Eduardo_80 (Temperley, aunque el es más de diesel), sino alguna sucursal Bosch, yo conozco la de Boulogne pero en la web está el listado de sucursales como para que te busques alguna cercana en tu barrio.
Che, perdon por la recontrarequete demora. Si hace falta todavia, conta conmigo. No lei mucho del tema, lo pase por arriba rapido. Pero lo podemos revisar.
Yo por ahora taller no tengo, asi que lo unico que haria es enchufarla y buscamos algo fuera de los parametros normales.
Notapor BARACUS » Vie, 28 Ago 2015, 23:41
Continuo con este para no abrir otro post...
hoy despues de haber llenado el tanque hace un par de dias al llegar a los 205km pare en la Shell a llenar otra vez, nafta super, glub, glub, glub! 21 litros! casi 10litros los 100km, para estar medio en ablande todavia, mixto ciudad autopista, pie pesado (ayer se me escapo y pase los 145... :roll:, venia escuchando esto... https://youtu.be/Vppbdf-qtGU 8-) ) creo no esta mal, no?, se supone q baje con mas km en las costillas?, ya amerita meterle algun mejunje limpia inyectores q lei en otro post?
Notapor loquevenga » Sab, 29 Ago 2015, 00:32
BARACUS escribió:Continuo con este para no abrir otro post...
Ese es el consumo correcto, no va a bajar si no aflojas con el pie derecho. Yo le doy a tomar un Liqui Moly cada Km 5000 y las bujias cada 30/35000 maximo, semi sintetico y super de YPF. Mal no me fue con 96000Km nunca limpie inyectores, mariposa, ni nada. No te voy a decir que es un RR y podes parar una moneda en el radiador cuando regula, pero no tiembla ni falla y regula en las 650/700Rpm parejo.
Espero te sirva.
Pd. El liquiMoly trata de ponerlo cuando vas a pegar una tirada larga100/200Km
Notapor atuk59 » Sab, 29 Ago 2015, 00:55
BARACUS escribió:... pie pesado (ayer se me escapo y pase los 145... :roll:, venia escuchando esto... https://youtu.be/Vppbdf-qtGU 8-) ) creo no esta mal, no?
¿que va a estar mal? para nada ... :mrgreen:
Recontraploteas a la kangú y te encamperás bien, pero bien Hell Angels y todo bien fiera... :D
Notapor walter77 » Sab, 29 Ago 2015, 08:51
Baracus, para jugar un poco tenes el ordenador de abordo en tu chata. En la punta de comando del limpiaparabrisas tenes el boton que hace desfilar la pantalla en el tablero. Llenas el tanque, con la chata en contacto o encendida presionas el boton hasta ver alguno de los valores, por ej consumo promedio y dejando presionado el boton que se encuentra al lado de la pantalla en el tablero se resetean los valores. Podes controlar el consumo desde ahi y desde el surtidor. Es un chiche.
La mia al tener gnc ya no marca los valores de manera correcta pero cuando no tenia gas era usarlo a diario.
Notapor Rudolf97 » Sab, 29 Ago 2015, 16:16
Bienvenido al consumo de un K4M con una heladera a cuestas.
Notapor BARACUS » Mié, 02 Sep 2015, 00:15
walter77 escribió:Baracus, para jugar un poco tenes el ordenador de abordo en tu chata. En la punta de comando del limpiaparabrisas tenes el boton que hace desfilar la pantalla en el tablero. Llenas el tanque, con la chata en contacto o encendida presionas el boton hasta ver alguno de los valores, por ej consumo promedio y dejando presionado el boton que se encuentra al lado de la pantalla en el tablero se resetean los valores. Podes controlar el consumo desde ahi y desde el surtidor. Es un chiche.
Lindo chiche Walter, gracias!, pero te amarga! hoy venia marcando KML estaba en 10,5, se ve q venia historico, llene el tanque y lo resetee y de 9 con algo termine en 8,2!! (anduve apuradito, lo reconozco) :roll:
Notapor walter77 » Mié, 02 Sep 2015, 20:45
No lo habia visto desde ese punto... que porqueria el ordenador!. :mrgreen:
Notapor CAZADOR76 » Mar, 08 Sep 2015, 18:03
Estimados.
Yo siempre cargue super de YPF la semana pasada le puse 20 Lts. de la Shell la mas cara, en mi Kangoo 2013 me dio la impresión que me rindió mucho mas que la YPF, ojoo después de eso y 85.000 Km. le cambie las bujías originales. Ayer le cargue otra vez 20 Lts. de Shell con la reserva y puse en cero el parcial para controlar mejor, cuando tenga la info les comento.
CAZADOR76
Localidad: CAP. FED
Notapor Rudolf97 » Mar, 08 Sep 2015, 19:58
uau, mágico.
