problema con los frenos y luz de stop
Notapor shiva325 » Sab, 24 Oct 2015, 14:10
Hola, la luz de stop de mi kangoo no enciende, ya le cambié el bulbo de freno y sigue sin prender. noté que al apretar el freno no alcanza a soltar el botón del bulbo para que prendan las luces. hay alguna forma de regular eso? tendria que frenar mas abajo asi la palanca alcanza a soltar el botón del bulbo y asi deje prender la luz de stop. a alguine le paso algo parecido? Saludos
shiva325
Localidad: cordoba- Alta Gracia
Modelo: Dynamique
Re: problema con los frenos y luz de stop
Notapor Adrian Marcelo » Lun, 26 Oct 2015, 20:07
Hola, me paso en un megane, el sensor tiene una ficha, desenchufala y la que va bajo el pedal tiene una rosca que se regula para baja o subir en el caso que no presione bien
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 30 invitados
