se queda sin bateria
Notapor cblanco1576 » Sab, 31 Oct 2015, 09:45
El problema es raro: si dejo, mi Kangoo 1.9 disel, apagada por mas de 12 horas, cuando intento dar arranque es como si se comiera toda la carga de la batería y no arranca, crei que era la batería y la cambie, incluso le puse una mas grande, al hacerlo corroboramos que parada no tuviera ningún consumo, cambie el rastreo satelital por uno que no estuviera conectado a la batería, hice revisar el burro, hasta compre un arrancador portátil, pero esto tampoco logra darle arranque, solo lo puedo arrancar si lo puenteo con otro auto. alguien podría darme un indicio de que puede ser?
cblanco1576
Localidad: Buenos Aires - Vicente Lopez
Re: se queda sin bateria
Notapor Martín G. » Sab, 31 Oct 2015, 11:18
Cuando decís no arranca...
Es que SIEMPRE se queda sin batería y el motor directamente no gira?
Martín G.
Localidad: Vicente López
Otros: K9K...
No le demos vueltas...
