esta prendido el check engine
Notapor emgar » Sab, 21 Nov 2015, 07:55
Hola buen dia, tengo una Kangoo 2012 Sportway con GNC, me sucedio que mientras circulaba por la autopista se enciende el check engine, lei en el manual de que se trata y dice que es por temperatura o por falla de inyectores, pero que si no titila que vaya a un centro renault, el tema es que si fuera temperatura en frio no saldria, y ademas el auto funciona a temperatura normal como siempre fue ni mas ni menos, y por el lado de inyectores tanto a nafta como gas es parejo sin la mas minima falla.
Lo raro es que paso luego de una lluvia tipo temporal que me agarro en la autopista el dia anterior estaba casi inundada y o se veia nada, por eso supongo que algo se mojo y esta dando error por falla de contacto.
Alguien podria decirme si les apso algo asi y como solucionarlo ?.
Gracias
emgar
Localidad: la plata
Re: esta prendido el check engine
Notapor nestor66 » Sab, 21 Nov 2015, 18:13
si te lo hace solo a gnc es "normal" que encienda y apague.
si te lo hace tambien a nafta o queda siempre encendida ya no es tan normal
nestor66
Localidad: La Plata
Notapor Facu_DCI » Dom, 22 Nov 2015, 13:50
Pueden ser varias las causas de que prenda el check, en distintos grados de complejidad. Ante la duda, un escaneo. Capaz es una fichita haciendo un falso contacto por humedad y listo, dado lo que contas. Pero ante la duda....
