Temperatura en Kangoo 1.6 16 V. naftera
Notapor Profe » Jue, 10 Dic 2015, 11:11
Hola a la gente del foro.
Hay problemas de temperatura,que no baja aún sacando el termostato.El sensor funciona bien.
El ventilador parece no encender cuando corresponde o hay otro inconveniente en el recorrido del refrigerante por el circuito.
Realmente no encuentro,con la persona que lo estamos viendo,la falla.
Es del año 2012.
Agradecería algún tipo de indicación con alguna otra posibilidad de falla...
Alberto
El sensor de temperatura tampoco és...
Parece que tiene un sensor el ventilador.
Posiblemente sea esto,por que al no andar el ventilador,la temperatura sube.
Comento luego si se llega a alguna solución.
Última edición por Profe el Jue, 10 Dic 2015, 16:28, editado 1 vez en total
Profe
Localidad: C.A.B.A. Flores
Re: Temperatura en Kangoo 1.6 16 V. naftera
Notapor atuk59 » Jue, 10 Dic 2015, 14:21
Hola Alberto. Tomate unos minutos...
viewforum.php?f=2
El síntoma que acusa puede responder a varias razones,
Vas a tener que tomarte la molestia de intentar encontrar algo orientativo efectuando una búsqueda avanzada: "refrigerante" , "temperatura", "electroventilador", etc.
Luego se irá viendo. Saludos.
Notapor Rudolf97 » Jue, 10 Dic 2015, 18:12
¿El ventilador parece no encender?
Oiga no es muy difícil, o enciende o no enciende.
Y si no enciende y sí, la temperatura se le va a ir a las nubes.
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 10 Dic 2015, 19:17
Buenas, controla si funciona bien la bomba de agua
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 10 Dic 2015, 19:21
Al sacar el termostato tambien produce una falla en la compu y descontrola los sensores, en un megane se me pego el termostato, lo saque hasta que comprara otro y me hacia lio en la lectura de la temperatura y una de las dos velocidades del electro no me funcionaba, toque unos relay, puse el termostato nuevo y desconecte la bateria unas horas para acomodar la compu
Adrian Marcelo
Notapor walter77 » Jue, 10 Dic 2015, 21:07
Yo comenzaria desenchufando el electroventilador y puentearlo para saber si funciona. Si funciona, reviso los relays, tiene uno para baja y otro para alta velocidad.
Notapor loquevenga » Vie, 11 Dic 2015, 00:37
Con el aire funciona solo la velocidad mas alta, y como dice Marcelo, el ventilador lo controla la compu dependiendo de info que recibe.
Aca tenes el manual de dignostico de circuitos de refrigeracion
http://dropcanvas.com/yt92a
