Le eche líquido de freno en el vaso deldirección
Notapor Aleee » Lun, 14 Dic 2015, 01:08
Hola hoy sin querer le eche líquido de freno en el vaso de la dirección se lo voy hacer cambiar urgente pero alguien sabe si puede afectar en algo o puede llagar a romper algo saludos gracias
Aleee
Localidad: San Martin
Re: Le eche líquido de freno en el vaso deldirección
Notapor BARACUS » Lun, 14 Dic 2015, 14:46
Aleee escribió:Hola hoy sin querer le eche líquido de freno en el vaso de la dirección se lo voy hacer cambiar urgente pero alguien sabe si puede afectar en algo o puede llagar a romper algo saludos gracias
Mmm...son dos liquidos totalmente distintos, uno es un aceite mineral y el otro un glicol, ojo lo q te digan, el circuito queda contaminado y si te jode la bomba no va a ser algo barato de arreglar, yo limpiaria a fondo todo el circuito (bomba, cremallera, mangueras) antes de hacerlo funcionar... Imagen
Notapor loquevenga » Lun, 14 Dic 2015, 19:39
De acuerdo en todo con Baracus.
Notapor Aleee » Lun, 14 Dic 2015, 20:47
Hola gente gracias por los comentarios si el 20 que cobre lo hago hacer, es algo jodido de hacer?
Aleee
Notapor BARACUS » Lun, 14 Dic 2015, 21:10
Aleee escribió:Hola gente gracias por los comentarios si el 20 que cobre lo hago hacer, es algo jodido de hacer?
Y...si, lo q corresponde...es sacar la bomba, la cremallera y las mangueras, desarmar todo limpiar a fondo y armar, si te das maña, es solo tiempo, si te lo tiene q hacer un mecanico, amen q te lo haga bien, te va a cobrar unos cuantos mangos, x hay un mecanico te va a decir; "no pasha nada! scamo el liquido, le ponemo nuevo y a otra cosa!" capaz q si...yo no me confiaria, averigua primero q sale la bomba y la cremallera, para saber cuanto arriesgas... los mecanicos arriesgan, total...pagas vos... :roll:
te cuento una historia similar...
La Ecosport de mi señora un dia, le doy arranque y BUMMM!!! una contra explosion de ordagos!! le vuelvo a dar arranque, arranco acelerada al mango..resumiendo..volo 1/2 mariposa (de plastico) y la tapa del filtro de aire, la llevo a su mecanico (cada uno tenemos su mecanico ) y me pasa el precio de mariposa nueva y tapa nueva del filtro mas mano de obra...
- aja! y la contraexplosion q produjo esto?
- No, se, esta todo bien, la computadora no marca nada raro
- O sea...si vuelve a hacer la contraexplosion...tengo q volver a gastar la misma plata? o vos te haces cargo?
Resumiendo, mandamos a hacer la mariposa sola de bronce, y a reparar a uno q repara paragolpes de plastico, la tapa del filtro, quedo perfecto, gastamos un fraccion q colocar todo nuevo, y x suerte..nunca mas la contra explosion (no tiene GNC)..
Con todo esto te quiero decir, q si el mecanico ve q pones en riesgo su bolsillo, toma otras precausiones y tiene mas ocurrencias... ;)
Notapor Aleee » Jue, 17 Dic 2015, 01:07
Hola baracus muchas gracias mi mecánico es primo mio así que no me va a sanatear voy a hacer eso muchas gracias después les cuento que onda
Aleee
