no arranca a nafta si a gnc
Notapor pepegrillo1972 » Jue, 03 Mar 2011, 09:50
Hola amigos ,les cuento ,tengo una kangoo 1.4 modelo 99 motor e7j, con GNC.
le hice un cambio de aros y necesito ablandarla,me dijo el mecanico q lo debo hacer a nafta para que quede bien. el tema es que no quiere arrancar a nafta.al principio arranco pero tenia nafta vieja y humeaba mucho. lave el tanque tbm saltaba falla en un inyector y era un regulador que cambie ,tbm cambie bujias ,cables de bujia,filtro de nafta. y no quiere andar .AGRADECERIA SU AYUDA
pepegrillo1972
Motor: 1.4 (GNC/nafta)
Re: no arranca a nafta si a gnc
Notapor tavo » Mié, 16 Mar 2011, 06:43
hola yo tuve un problema medio parecido.puede ser que sea la bomba de nafta
tavo
Otros: es taxi
Notapor kangooboy » Mié, 16 Mar 2011, 10:47
Hace alguna explosion como que quisiera arrancar, o solo gira y gira el motor?
Si hace explosion, podria ser un tema de filtro de nafta tapado, bomba estropeada, o si caudal, rele de bomba, fusible etc.
Si no hace nada, podria ser que la llave que pasa de GNC a Nafta no este trabajando bien, o el solenoide que corta el paso de nafta se trabo.
Si le hicieron motor, no descartes, que halla quedado algo mal conectado o sin conectar.
Suerte
Roberto
Re: no arranca a nafta si a gnc (solucionado)
Notapor pepegrillo1972 » Sab, 26 Mar 2011, 13:37
pepegrillo1972 escribió:Hola amigos ,les cuento ,tengo una kangoo 1.4 modelo 99 motor e7j, con GNC.
Hola amigos ,desde ya agradecido por la mano que dan.
Les cuento que el problema era de inyeccion, los inyectores no daban mas y no eran los que llevaba X los tuve que cambiar los cuatro. los que tenia eran bosch y los q lleva son siemens.
Asi que recomiendo que aunque la nafta esta un poco mas cara q el gnc ,la usen cada tanto ya que los inyectores salen bastante caro entre 600 y 650 cada uno.
Nuevamente y para terminar agradecido x los mensajes :ugeek:
pepegrillo1972
Notapor illpampa » Vie, 08 Abr 2011, 18:47
Hola mi nombre es Fernando, todavia no he llegado a mi primer Kangoo, pero estoy buscando una naftera o con gnc, por lo que veo son muy pocas las que hay a la venta, pero bueno mi consulta es que vida util tiene un un motor 1.4 energy, es el que equipa a la break francesa, lo que sucede es que al ser modelo 98-99 ya tienen todas mas de 200 mil kmts y son muchos a mi entender pero bueno como maximo con todos mis ahorros llego a una 2000, espero comentarios y consejos
illpampa
Localidad: bahia blanca
Año: 2002
