problema nafta/gnc
problema nafta/gnc
Notapor carpwave » Lun, 11 Ene 2016, 21:03
gente ayudenme porq me estoy volviendo loco... esta mañana despues de un reseteo por error me empezo a fallar la kangoo..1.6 8v no se si le habra afectado o fue casualidad. pero no anda ni a gas ni a nafta.. la querer acelerar y no responde, se ahoga, tira explosiones, regula muy mal.. a veces agarra velocidad pero empieza a fallar.
le conectamos la compu y tira valores alto de inyeccion y el tps me marca al 60%, osea acelera hasta ahi... pero despues con un tensiometro me midio el tps y marcha bien...
hice controlar bujias y bobina y estan bien...
no se q puede estar pasando.. necesito ayuda urgente porq la uso para trabajar y no puedo pararla
carpwave
Localidad: san carlos mendoza
Re: problema nafta/gnc
Notapor chusslp » Mar, 12 Ene 2016, 08:35
Que seria un reseteo por error?
Pareciera ser algun problema con el aire.
chusslp
Localidad: La Plata
Notapor carpwave » Mié, 20 Ene 2016, 13:42
cambie bujias, probe cables, otra bobina, cambie tps, sensor de velocidad y el sensor q entra a la caja y tiene como un iman en la punta lo limpie, sensor de temperatura, regule las valvulas y la camioneta me sigue fallando, cuesta para salir, cada tanto toma velocidad pero llega a punto q no avanza mas, arriba no pasa los 80 km/h... ya no se q hacerle... probe anularle el gas por las dudas q este mandando los dos combustibles a la vez y nafta aun asi falla.. ayudenme q se me estan quemando las ideas!
carpwave
Notapor litoyan@hotmail.com » Mar, 02 Ene 2018, 14:25
tengo el mismo problema... ¿Encontraste alguna solución?
litoyan@hotmail.com
Localidad: Salta Capital
Otros: Distancias recorrida 148.000km
Notapor supersebas » Mar, 02 Ene 2018, 14:52
si falla en nafta y gnc fijate capaz tenes el escape tapado (catalizador)
supersebas
Notapor BARACUS » Mar, 02 Ene 2018, 16:04
litoyan@hotmail.com escribió:tengo el mismo problema... ¿Encontraste alguna solución?
Hola, por favor, gracias.... para q'?
Mucho creen que del otro lado hay un aparatito de estos,,,
Pero...NO! hay personas como vos! y merecen cordialidad y respeto!!...
