se prende luz aceite
NotaPublicado: Mar, 12 Ene 2016, 13:44
por lhorvilla
Hola a todos, es mi primer mensaje, les escribo para saber que problema puedo tener: Ya tenía una pérdida de aceite y ahora me prende la luz en el tablero a la media hora que ando. Algunas sugerencias y/o modus operandi. Claro todo esto por favor. tengo Kangoo Express 1999 1.6 8v motor k7m y cuando la compré tenía 279000 km (eso figuraba) la anduve 6años y ahora marca 285000. cuando la compré le habían sacado el GNC. Le hice tapa solo hace 3 años y lo mismo siempre recalentó algo. Desde ya gracias por haber leído. Mi nombre es Horacio soy de Córdoba Capital y no tengo mecánico de confianza. Si conocen alguno me lo pasan.
Re: se prende luz aceite
NotaPublicado: Mar, 12 Ene 2016, 20:22
por Adrian Marcelo
Hola horacio si no pasaste por presentaciones pasa para empezar correctamente, con respecto a tu problema tengo varias preguntas, tenes una perdida de aceite y la luz se prende con cuanto aceite en el carter ? como esta la limpieza de radiador y mangueras ? tiene termostato puesto y mas o menos bueno ?
Proba cuando la luz del aceite se encienda en punto muerto acelerandola un poco y si al acelerar se apaga puede ser la bomba de aceite con poca presion, cambia por ahora el sensor del aceite para ver si esta en corto, al hacerle la tapa puede quedar muy comprimido y levantar mas temperatura, comentanos
NotaPublicado: Mar, 12 Ene 2016, 20:42
por Rudolf97
El bulbo es lo más barato y fácil de cambiar para descartar de plano su mal funcionamiento.
De ahí en más si sigue la falla vemos.
NotaPublicado: Jue, 14 Ene 2016, 20:41
por lhorvilla
Gracias Adrian y Rudolf. Como ir en la pagina a Presentaciones?, La expresión cuanto aceite en el carter. No se que sig. Dónde fijarme, con la varilla? Y lo del radiador tiene dos años y le puse uno nuevo como las mangueras. Lo mismo voy a ver si los limpio porque están sucios. Y voy a ver el bulvo. Gracias. Despues les cuento.
NotaPublicado: Jue, 14 Ene 2016, 21:36
por Adrian Marcelo
Si esta bien de nivel de aceite cuando te hace esto, y si el termostato es nuevo o muy usado
NotaPublicado: Jue, 14 Ene 2016, 22:26
por Leo Kangoo
Hola lhorvilla.
Si tenes una pérdida de aceite y luego al poco tiempo se prende la luz de aceite, significa que tenes poca presión. Es obligatorio que la apagues y revises el desperfecto. Toda luz roja que se encienda en el tablero, implica detener le vehículo lo más rápido posible y apagar el motor (con la salvedad de la luz de freno, que indicaría que tenes poco nivel de líquido de freno y estás a punto de no disponer de ello, o tenes el freno de mano puesto).
Tienes que sacar la varilla y medir el nivel de aceite. En tu caso debe está por debajo del mínimo y lo que ocurre es que la bomba no es capaz de subir la presión de aceite. Esto te puede fundir el motor. No la arranques hasta solucionar el problema.
Te paso un tuto de varios que hay de como medir el nivel de aceite:
https://www.youtube.com/watch?v=rVcs-Bn43js
Si el nivel de aceite es el correcto, puede haber cuatro problemas más:
1) Vulvo sensor de presión de aceite roto. Solución, cambiar por uno nuevo.
2) Filtro de aceite tapado. Solución, cambiar el filtro y el aceite.
3) Falla de la bomba de aceite. Solución, reparar la bomba o cambiarlo por uno nuevo.
4) Algún ducto del aceite está tapado. Solución destapar los conductos. Para ello hay que desarmar el motor.
No recuerdo si la kangoo tiene botadores hidráulicos. En ese caso, puede ser que el filtro de aceite no habrá la válvula para que circule el aceite.
Si no tenes mecánico de confianza, te sugiero que lo lleves a Renault Minuto. Te va a salir más caro, pero tenes garantía del trabajo realizado; cosa que ningún mecánico de barrio te da.
