Prende luz del aceite pero el nivel marca bien.
Notapor KGMariano » Dom, 17 Ene 2016, 22:00
Buenas noches.
Me esta pasando, muy poco, que cuando me detengo por ejemplo, en el peaje o en los semáforos, me enciende la luz del aceite en el tablero pero no se queda, es titilando, y cuando arranco se va. No me pasa siempre, en estos dias me paso unas 5 veces, pero tengo cagaso porque hace poco tuve que meterle mano al motor por falta de aceite con un problema que tuve con las válvulas. Le reviso el aceite todas las mañanas antes de arrancar, y unas veces mas en el dia, como ya dije, estoy muy perseguido.
Mañana la voy a llevar a Renault Minuto, pero me gustaria escuchar que puede ser o si les ha pasado a algunx y pueden ayudarme.
KGMariano
Localidad: Rosario
Re: Prende luz del aceite pero el nivel marca bien.
Notapor Rudolf97 » Dom, 17 Ene 2016, 22:30
Lo más barato y rápido, cambiar bulbo.
Aunque sería raro que se cague un bulbo siendo 2013, pero puede pasar.
Notapor Sagitario » Lun, 18 Ene 2016, 00:06
Hola, no será falta de presión de aceite? puede ser la bomba. Que te midan la presión.
Sagitario
Localidad: Cordoba - Capital
Notapor Adrian Marcelo » Lun, 18 Ene 2016, 19:43
no la andes mas asi para mi puede ser bomba de aceite y cuando funciona mal falta aceite y puede haber desgaste, si la tene que usar si o si ponele un molikote anti friccion para evitar el desgaste hasta ver que puede ser hace lo que dicen los muchachos anteriormente en los mensajes
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
