cambio de distribucion, falla regulando
Buenas noches muchachos, soy de cordoba y tengo una kangoo 1.6 16v año 2010 , hace exactamente 3 dias que tuve que hacer el cambio de la distribucion,me hicieron el cambio y me quedo con un problema, cuando esta regulando hace una falla tipo cabeceo o zapateo como quieran llamarle, pero lo mas raro es que andando no presenta ningun tipo de problema, asique se la lleve nuevamente ya hace 2 dias y todavia no encuentra la falla, yo pienso que el problema esta en el paso a paso pero no entiendo porque, el mecanico me dice que puede existir la posibilidad de que cuando le desconecto la bateria al conectarla nuevamente no reconoce al mismo paso a paso, por favor si alguien sabe o le paso algo parecido me pueda dar una mano, desde ya muchas gracias
