Problemas con arranque en kangoo motor k9k 1.5 dci
Primero que nada hola a todos.
Ahora con el problema que tengo.
Tengo una Kangoo autentic plus 2013 motor 1.5 dci que esta teniendo problemas con el arranque cuando la camioneta esta a temperatura normal de trabajo, mientras la camioneta esta fría arranca de primera pero cuando la camioneta entra en temperatura de régimen le cuesta arrancar y algunas veces hay que dejarla que se enfrié para que vuelva a arrancar.
Sin mas espero que si pueden me ayuden y desde ya muchas gracias.
