LE CUESTA ARRANCAR EN PRIMERA VUELTA
Notapor NINO » Vie, 22 Ene 2016, 00:03
Buenas noches,tengo un problema con mi kangoo nafta 1.6 16v a nafta sin gnc modelo 2013 con 29.000 km reales,el problema que tiene es que le cuesta arrancar en primera vuelta,le vuelvo a dar arranque en segunda vuelta y arranca bien,ya en marcha no tiene ningún tipo de fallas,gracias
NINO
Localidad: CAPITAL FEDERAL
Re: LE CUESTA ARRANCAR EN PRIMERA VUELTA
Notapor Adrian Marcelo » Vie, 22 Ene 2016, 11:50
Buenas proba limpiando el sensor de arranque que esta sobre la corona de arranque bajo el termostato justo en union caja motor el que le dicen avionsito
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor NINO » Vie, 22 Ene 2016, 21:15
Hola Adrian,mira que el burro de arranque gira con fuerza lo único que le das arranca y nada,cierro el contacto,le doy otra vuelta y ahí si arranca,gracias y abrazo
NINO
Notapor NINO » Sab, 23 Ene 2016, 15:38
Si tiene buena reacción
NINO
Notapor Adrian Marcelo » Dom, 24 Ene 2016, 19:34
la luz roja del anti arranque parpadea mientras tratas de encender el motor ? puede ser el sensor, fijate que al poner contacto la luz roja se apague y ahi si dale
Adrian Marcelo
Notapor NINO » Dom, 24 Ene 2016, 23:29
No parpadea,es mas ya hice la prueba de esperar que apague y nada,lo hace igual,gracias abrazo
NINO
Notapor Adrian Marcelo » Lun, 25 Ene 2016, 12:46
cuando si arranca es fallando? podra ser bujias o bobina?
Adrian Marcelo
Notapor chusslp » Lun, 25 Ene 2016, 15:19
Oring de la bomba! Ahora esta de moda :P
Mira este link
viewtopic.php?f=9&t=10288
chusslp
Localidad: La Plata
Notapor NINO » Mar, 26 Ene 2016, 22:24
tendria q ver el tema de la bomba,hoy por ejemplo hasta en segunda vuelta le costó arrancar y de repente lo paras y arranca bien,me está volviendo loco este tema,pasé por el mecanico y me dice que cambie bujias y si despues no va seguimos con los cables de bujia,clasico cambia pieza
NINO
Notapor chusslp » Vie, 29 Ene 2016, 11:05
NINO escribió:tendria q ver el tema de la bomba,hoy por ejemplo hasta en segunda vuelta le costó arrancar y de repente lo paras y arranca bien,me está volviendo loco este tema,pasé por el mecanico y me dice que cambie bujias y si despues no va seguimos con los cables de bujia,clasico cambia pieza
No tiene cables de bujia, tiene las bobinas.
Antes de gastar plata, mira la bomba.
Slds!
chusslp
Localidad: La Plata
