Mi Kangoo acelera un poco y no levanta vueltas ! SOLUCIONADO
Notapor orvicavs » Sab, 23 Ene 2016, 15:47
Hola gente , tengo una Kangoo mod 2010 1.6 nafta y apenas acelera .
Les cuento toda la historia : el vehículo tiene 60000 km y hace 20 días salí de vacaciones hacia Brasil , antes de salir , se le sacó el catalizador y se le puso en su lugar un turbo o algo así , cosa que hizo que mejorara el funcionamiento del vehículo , pero no se le hizo la reforma de la zonda landa y así me fui de viaje con la luz amarilla encendida . El viaje y funcionamiento fue muy bueno hasta que al regreso , luego de ir por un largo rato a altas velocidades y haber vaciado el tanque hasta tener un cuarto , tuve que frenar para tomar otra ruta y cuando quise arrancar para seguir viaje comenzó a fallar , pude llegar hasta el destino que estaba cerca a bajas revoluciones . Lo primero que hice fue llenar el tanque , ya sabiendo que lo mejor es tener mas de la mitad . Hice noche en ese lugar y al otro día por la mañana al ver que seguía fallando , la llevé a un mecánico y le pedí que cambiara la bomba de nafta ( siempre llevo una por que ya he tenido que cambiarla ) , pero siguió igual , le hice cambiar las bujías ( también llevaba un juego nuevo ) y continuó igual . El mecánico me dijo que tenía que desarmar y ver inyectores y otras cosas , pero tenía que regresar rápido a la Argentina y me largué a la ruta así como andaba . La velocidad que lograba no pasaba en 5ta de los 100 km/h pero al rato se empezó a normalizar y comenzó a trabajar normalmente ( esto lo atribuí a nafta mala cargada allá en Brasil ) . Pero luego de recorrer unos 300 km , tuve que parar nuevamente para tomar otra ruta y volvió a fallar . Crucé al lado argentino , y cargué nafta nuevamente y volvió a ocurrir lo mismo , falló de entrada y a los pocos km se normalizó , pero otra vez pasó lo mismo al tener que parar a cargar combustible y llegué a casa pidiendo por favor .
Acá lo vio un mecánico amigo y le volvió a cambiar la bomba de nafta , le cambió una válvula de presión que trabaja al lado de la bomba , le cambió dos bobinas , sacó los inyectores y estaban bien , limpió la caja mariposa ( creo que se dice así ) y sigue todo igual . Y lo peor de todo y lo que mas me asusta es que del lado cercano a la rueda derecha hay según me dijo el mecánico un sensor de vacío que al producir contraexplociones salen unas piedras negras que me dijo que son carbón activado y no se ve por donde salen esas piedritas . O sea que abreviando , la tuve que traer a casa y dejarla tirada en el patio a la espera de llevarla a otro mecánico para ver si acierta con el diagnóstico .
Creo que a varios le ha ocurrido cosas parecidas y les pido que me orienten con este problema , dado que si voy a otro mecánico quiero ir con alguna idea mas cercana a lo que le podría estar ocurriendo a mi Kangoo .
Desde ya muchas gracias !!
Última edición por orvicavs el Mié, 27 Ene 2016, 14:36, editado 1 vez en total
orvicavs
Localidad: buenos aires - villa madero
Re: Mi Kangoo acelera un poco y no levanta vueltas !
Notapor Rudolf97 » Sab, 23 Ene 2016, 15:54
A todo esto, ¿alguien la enchufó a un scan renault para ver que errores tira?.
Notapor orvicavs » Sab, 23 Ene 2016, 16:20
Si , fue escaneada en Brasil y acá y no salta nada . El brasilero me dijo que muy probablemente la falla se producía por haber reemplazado el catalizador y por no haber echo la reforma de la zonda landa . Pero hablando acá con mecánicos me dijeron que no había problemas con eso de la zonda .
orvicavs
Notapor orvicavs » Mié, 27 Ene 2016, 14:34
Gracias , ya está . H'ORING . " SOLUCIONADO "
orvicavs
Re: Mi Kangoo acelera un poco y no levanta vueltas ! SOLUCIO
Notapor elgordo » Mié, 27 Ene 2016, 16:49
Hola. Qué o´ring? el del cuerpo del acelerador??
elgordo
Localidad: Haedo
Otros: La Piantada
Notapor orvicavs » Jue, 28 Ene 2016, 23:24
No se si se escribe con H o de otra manera . Según dijo el mecánico el que está en el recipiente que contiene a la bomba .
orvicavs
Notapor loquevenga » Jue, 28 Ene 2016, 23:34
El recipiente que contiene la bomba, es el tanque de nafta :roll:
Notapor orvicavs » Dom, 31 Ene 2016, 17:25
La verdad no se como llamarlo a eso en donde va metida la bomba , para mi es un recipiente que va metido dentro del tanque de nafta asegurado con una rosca plástica de mas o menos 17 cm , al que van conectadas 2 mangueras y una ficha con 4 cables .
orvicavs
Notapor Rudolf97 » Dom, 31 Ene 2016, 17:30
orvicavs escribió:La verdad no se como llamarlo a eso en donde va metida la bomba
Es difícil el nombre exacto.
Puede ser tanque de nafta, tanque de combustible, tanque de gasolina, tanque de gasoil, tanque de petróleo refinado, tanque,...... :|
Notapor orvicavs » Mar, 02 Feb 2016, 23:40
:lol: , JAJAJAJAJA , que divertido que sos !!!!!!!
orvicavs
