correa poly v se enrredo en la polea
Notapor c.carlos » Dom, 24 Ene 2016, 18:44
buenas tardes soy nuevo en el foro, mi nombre es c.carlos tengo una renault kangoo furgon 1.6 16 valvulas modelo año2013 el problema que se me presento es el siguiente : venia circulando a 50 km xh aprox. y se detuvo la camioneta al abrir el capot no visualice que estaba parte de la correa poly v tomada por la polea creo del sigueñal volvi a darle marcha y no arranco luego llame a la grua de mi aseguradora que me acerco hasta domicilio como no cuento con un mecanico oficial quiciera serian tan amables de orientarme diagnosticarme que consecuencias podria traerme todo esto ,alguien me dijo que podria salir de punto el motor por haver enredado la correa en la polea y hasta podria tener problemas con valvulas desde ya muchas gracias
c.carlos
Localidad: rosario
Re: correa poly v se enrredo en la polea
Notapor Adrian Marcelo » Dom, 24 Ene 2016, 19:25
Buenas, no le des mas arranque hasta que saquen la correa enredada, podria haber jodido la correa de distribucion la afloja o deforma y se sale de punto o peor podria doblar valvulas, el mecanico despues de sacar la poli v enredada va seguro a hacer girar el motor amano un poco y te dira, si vos sacaste la enredada y despues le diste marcha y el motor iro pero no arranco seria solo fuera de punto, pero si no giro el motor podria haber cortado
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor c.carlos » Dom, 24 Ene 2016, 22:12
HOLA ADRIAN GRACIAS POR ASISTIR YO RETIRE LA POLEA DEL SIGUEÑAL Y RETIRE LOS RESTOS QUE ESTABAN APRETADOS EN LA CORREA DENTADA LUEGO DESCUBRI PARTE DE LA TAPA DE DISTRI. LEVANTE LA RUEDA Y LA GIRE TODO LO QUE PUDE LA CORREA DENTADA ESTABA BIEN Y NO HAVIA NINGUN RESTO DE LA CORREA POLY V, LUEGO PUSE EN MARCHA Y EL MOTOR GIRO NORMALMENTE SIN ARRANCAR,ANTES DE ESTO SI LE DI UNA VEZ ARRANQUE DESPUES QUE SE PARO Y AHI ME QUEDAN DUDAS PORQUE NO NOTE QUE TENIA RESTOS ENREDADOS DE LA POLY V , MAÑANA LO LLEVARE A UN MECANICO COMO USTED DICE PUEDE QUE SOLAMENTE SEA FUERA DE PUNTO
c.carlos
Localidad: rosario
Notapor Adrian Marcelo » Dom, 24 Ene 2016, 23:05
me inclino a fuera de punto solamente, apenas sepas comentanos que paso, buena suerte y dios quiera sea solo eso
Adrian Marcelo
Notapor c.carlos » Lun, 25 Ene 2016, 01:04
GRACIAS ADRIAN MAÑANA COMENTO SI DIOS QUIERE BUENAS NOTICIAS
c.carlos
Localidad: rosario
Notapor loquevenga » Lun, 25 Ene 2016, 02:36
Carlos, bienvenido, suerte con la correa. Y por favor escribi con minusculas, te entendemos igual :D
Contanos cuantos kilometros tiene tu Kangoo, parece extraño el corte, siendo 2013.
Notapor c.carlos » Lun, 25 Ene 2016, 12:36
buen dia les comento que el mecanico me dio la mala noticia , tengo que cambiar valvulas y demas camioneta tiene 40,000km ahora tengo que remarla el tema es que la estoy pagando y es una herramienta de trabajo estare parado 10 dias con surte
Última edición por c.carlos el Lun, 25 Ene 2016, 12:56, editado 1 vez en total
c.carlos
Localidad: rosario
Notapor Adrian Marcelo » Lun, 25 Ene 2016, 12:43
40.000 kms ? es increible que con esos kilometros corte una correa si es que es la original , mala calidad de materiales , o problemas con alguna polea
Adrian Marcelo
Notapor c.carlos » Lun, 25 Ene 2016, 12:59
usted lo dijo es increible
c.carlos
Localidad: rosario
Notapor loquevenga » Lun, 25 Ene 2016, 16:05
No recuerdo haber leido un corte de poli v, en dos años y 40.000Km. Como bien dice Marcelo, revisaria las poleas y si no hay alguna perdida de fluido que haya degradado el caucho.
Y por ultimo podria ser que en alguna reparacion de A/A, bomba hidraulica, alternador, etc. cuando la repusieron, la tensaron demasiado.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot], Google Adsense [Bot] y 11 invitados
