¿La 1.6 16V que inyectores lleva?
Notapor el_santafecino » Lun, 01 Feb 2016, 16:38
Hola. ¿ Alguien sabe que inyectores lleva la chata con motor K4M ( 1.6 16V)?. Tengo que cambiar uno y vi que hay 2 o 3 marcas en el mercado. Gracias.
el_santafecino
Localidad: Villa Ballester
Re: ¿La 1.6 16V que inyectores lleva?
Notapor walter77 » Lun, 01 Feb 2016, 16:47
Yo cuando saque los mios para limpiarlos, solo vi que tienen un codigo, IWP143 pero nada mas. Marca en si no les vi.
Notapor el_santafecino » Lun, 01 Feb 2016, 17:51
indigo escribió:Ese era tu problema al final? O no lo pudiste solucionar
Si, era un inyector que no cerraba. Seguia mandando nafta.
el_santafecino
Notapor Facu_DCI » Lun, 01 Feb 2016, 18:58
walter77 escribió:Yo cuando saque los mios para limpiarlos, solo vi que tienen un codigo, IWP143 pero nada mas. Marca en si no les vi.
Investigando por los mios que te contaba, vi que los tuyos son Magnetti Marelli
Notapor MarceloCuadras » Lun, 01 Feb 2016, 19:04
Le corresponde el siguiente inyector:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-601596886-inyectores-iwp143-16-16v-k4m-original-_JM
Pero si vas a cambiar uno solo sugiero que compres otro igual al que ya no sirve. Porque si lo reemplazas por un ORIGINAL y los otros tres son marca MARELLI u otra marca no van a trabajar parejos.
Lo ideal es tener los cuatro ORIGINALES o de última que los cuatro sean del mismo código (iwp143) y marca.
Marcelo
MarceloCuadras
Localidad: Salta - Capital
Otros: Motor K4M / 170.000 km
Notapor loquevenga » Lun, 01 Feb 2016, 22:57
Opino igual que Marcelo!
Notapor Rudolf97 » Lun, 01 Feb 2016, 23:01
Inyectores....cuatro iguales.
Bujías....cuatro iguales.
Bobinas....cuatro iguales.
Notapor walter77 » Lun, 01 Feb 2016, 23:19
El tema es que repuestos "originales" hay muchos. Mi kangoo vino de fabrica con bujias ngk y los inyectores de fabrica Magneti Marelli por el dato que me dio Facu. Igual se que a la mia la armaron con lo que habia dando vueltas por ahi por eso ya no se lo que significa "original".
Notapor Rudolf97 » Lun, 01 Feb 2016, 23:25
walter77 escribió:por eso ya no se lo que significa "original".
Lo que fábrica ponga.
Y si pone moco, será moco, pero original.
