TARDA UN POCO EN ARRANCAR EN FRIO
Vie, 12 Feb 2016, 20:34
por gonza1968
HOLA,TENGO UNA KANGOO 2012 NAFTERA GNC 16 VÁLVULAS CON 60.000 KM LA MISMA ESTA TARDANDO UN POCO EN ARRANCAR EN FRÍO YA LUEGO EN CALIENTE ARRANCA MAS RÁPIDO,LE CAMBIE LAS BUJÍAS HACE 1 SEMANA Y CUANDO ME HICIERON EL CAMBIO DE LAS MISMAS SACARON 2 EMPAPADAS EN ACEITE Y ME DIJO EL MECÁNICO QUE ESTA ROTA LA JUNTA DE LA TAPA DE VÁLVULAS,QUE ES UN POCO COMPLICADO CAMBIARLA Y QUE LA JUNTA NO ES CARA PERO SI LA MANO DE OBRA POR TODO LO QUE TIENE QUE DESARMAR,SEGÚN EL DICE QUE LA DEJE ASÍ HASTA QUE PIERDA MAS ACEITE QUE EL PIENSA QUE LO QUE TARDA EN ARRANCAR NO ES POR ESO,AHORA LA PREGUNTAS SON LAS SIGUIENTES? GRACIAS
1) TARDA EN ARRANCAR POR LA JUNTA DE VÁLVULAS DAÑADA?
2) QUE PUEDE SER QUE TARDA UN POCO EN ARRANCAR EN FRÍO?
3) CUANTO PUEDE SALIR CAMBIAR LA JUNTA CON MANO DE OBRA APROXIMADAMENTE?
Re: TARDA UN POCO EN ARRANCAR EN FRIO
Sab, 13 Feb 2016, 01:19
por BARACUS
Escribir con mayusculas en el foro equivale a gritar...
Q pierda aceite x la tapa de valvulas, va a hacer q cueste arrancar??
ya escuche muchas boludeces de estas camionetas q me sorprenden, pero esto!... y cual seria el motivo tecnico?, te lo expuso?...
Sab, 13 Feb 2016, 15:19
por loquevenga
Llevala a Renault para cambio de correas que estas en kilometraje, y de paso te controlan todo.
Dom, 12 Jun 2016, 06:37
por rubenhomoniuk
buen dia a todos..mas que respuesta quiero agregar algo con respecto a problemas de arranque... mi kangoo sportway con 15000 kms. pero solo 500 kms con gnc 5ta generacion, tarda en arrancar ,,lo curioso es que si cierro el paso del gas y la pongo en nafta ,,arranca normal,,, el intalador del equipo insiste en que es un problema de la bomba de nafta,,,gracias si alguien tiene algo para comentar....
Lun, 13 Jun 2016, 15:42
por prendtorff
Tu instalador de GNC, parecería ser medio chanta... no te puede decir que anda mal la bomba de nafta, si la misma anda bien... Por lo que comentás, parecería que el equipo de GNC, no etá bien configurado o instalado. Espero que l oresuelvas pronto.
