Anda en ruta un rato y luego se apaga. Motor 1.9diesel
Notapor ferp85 » Mié, 17 Feb 2016, 22:10
Hola amigos, tengo el siguiente problema con mi kangoo 2006 1.9 diesel: cuando la uso en ciudad anda perfecto pero cuando la uso en ruta luego de andar un rato y disminuyo la velocidad se enciende la luz de los calentadores y se apaga el motor, le doy arranque, enciende unos 5 segundos y se apaga, le desconecto la batería 5 minutos y enciende normal y al rato hace lo mismo. Alguien sabe cual es el problema que tiene?.
Muchas gracias.
ferp85
Re: Anda en ruta un rato y luego se apaga. Motor 1.9diesel
Notapor walter77 » Mié, 17 Feb 2016, 22:46
Hola, tenes un problema en la bomba inyectora, no cualquiera la puede arreglar. Comunicate con Eduardo, participa en este foro y ya tiene mucha experiencia en el tema.
http://dieselweb.com.ar/
Notapor ferp85 » Mié, 17 Feb 2016, 23:00
Muchas gracias Walter, mañana mismo me pongo en contacto con Eduardo.
ferp85
