Falta de presión de nafta - K4M
NotaPublicado: Dom, 06 Mar 2016, 19:09
por Rudolf97
Pasa que suele faltar presión.
El puto oring de la bomba suele ser el causante.
Kangoo 2010.
Imagen Imagen Imagen
Re: Falta de presión de nafta - K4M
NotaPublicado: Lun, 07 Mar 2016, 13:35
por ALeSmI
Hola Rudolf, muy interesante ésto que aportás y también lo de los otros post. Muchas gracias! Se ve que volviste inspirado!!
NotaPublicado: Lun, 07 Mar 2016, 19:23
por walter77
Rodo no solo volvio inspirado, volvio despejado, mas Rodo que nunca... hoy lo vi en una mochila:
:mrgreen:
NotaPublicado: Lun, 07 Mar 2016, 19:49
por Facu_DCI
Te felicito por este post por todos los que subiste. Son un aporte importante
PD: que bien te queda el antifaz :!:
NotaPublicado: Lun, 07 Mar 2016, 20:13
por Rudolf97
Ahí corregí, faltaba la última foto midiendo presión como corresponde.
NotaPublicado: Lun, 07 Mar 2016, 22:02
por ALeSmI
walter77 escribió:Rodo no solo volvio inspirado, volvio despejado, mas Rodo que nunca... hoy lo vi en una mochila:
jaja...muy bueno!!
NotaPublicado: Vie, 11 Mar 2016, 08:14
por pablonary
hola rudolf97, estoy con ese problema hace meses de forma recurrente, queda bien unos dias y vuelve a joder, justamente hice un post pidiendo ayuda con una solución mejor sin tener que cambiar todo el cuerpo donde se ubica la bomba, es mas hasta se jodieron los conectores de las mangueras de estar resecos y tanto toqueteo y uno hubo que hacer un engendro con abrazaderas, por este mismo tema es que no lo saco , no dispongo de tiempo de corrido suficiente para dedicarle si se complica por tener que romper el conector original que queda, pero no me deja conforme el trabajo que vienen haciendo los que saben, por ejemplo tenia otro problema que era el sensor del velocímetro, lo cambié y al otro día empezo a fallar de nuevo y despues fui tres veces mas sin solución hasta que me cansé, lo corté , lo arregle a modo artesanal y con dedicacion , lo puse y ahora va bien, me decían que era de adentro de la caja
esto es lo que tengo arriba de la bomba de nafta, el conector del capuchon blanco está deteriorado y no funciona, por eso no lo abro yo mismo y veo de una vez por todas de que se trata
Volviendo al centro de tu post, pudiste solucionarlo?
NotaPublicado: Vie, 11 Mar 2016, 17:56
por trifasico
yo repare la mia ayer antes de repararla tenia 3,2bar en funcionamiento y en contacto llegaba ac 2bar y se caia a 0. problema el o ring
NotaPublicado: Vie, 11 Mar 2016, 21:14
por Rudolf97
pablonary escribió:hola
¿De que localidad sos? ¿estás en gran Bs. As.?
Las fotos no son de mi camioneta, es de una camioneta que cayó para arreglar por ese problema.
