Página 1 de 2
(SOLUCIONADO) no me arranca
Mar, 22 Mar 2016, 01:04
por brujusdelaf
Tengo una Kangoneta 2008 1,9 diesel, le cambie burro, bateria y calentadores, todo nuevo, arranco durante 7 meses como un ferrari, de un dia para el otro a pesar que el motor gira como los dioses y llega corriente a los calentadores no me arranco mas si no la tiro con otro vehiculo y tras recorrer 150 0 200 metros, alguien tiene alguna opinion, por ahi me dijeron que esta baja de aros y se descomprime por eso no arranca desde el burro, gracias
Re: no me arranca
Vie, 25 Mar 2016, 17:33
por Adrian Marcelo
buenas, tan baja de aros no debe estar para no arrancar a mi camioneta le hice el motor y estaba muy muy baja de aros y arrancaba igual la kangoo es un caño, proba si se desagota la linea de gasoil dandole a la perita antes de probar hasta que se purgue bien, tene apretado el embrague al hacer arrancar, limpia el sensor del volante el que le dicen avionsito solo tiene dos tornillos eso ayuda a pasar la orden a la compu
Re: no me arranca
Vie, 25 Mar 2016, 20:54
por claudiolanus
Además de ver, como te dicen, que no se descargue el sistema de gasoil, fijate si no se te quemaron los calentadores.
Re: no me arranca
Sab, 26 Mar 2016, 11:04
por brujusdelaf
Gracias muchachos, lo del sensor ya me lo habian dicho, empiezo por el y les comento gracias.-
Re:SOLUCIONADO no me arranca
Sab, 26 Mar 2016, 14:01
por brujusdelaf
GENIOS AMBOS DOS, cambie captor de volante y los 4 calentadores quemados, arranca como una ferrari jajaj, GRACIAS MUCHACHOS.-
Re: no me arranca
Dom, 27 Mar 2016, 12:19
por Adrian Marcelo
bueno una alegria entonces, che raro que te queme los calentadores tan seguido... al hacerla arrancar solo hacela calentar una vez y si hace mucho frio nunca mas de dos veces, si es posible siempre una vez, segun dicen el tiempo de vida de los calentadores se reduce cuando los haces calentar mucho
Re: no me arranca
Mar, 29 Mar 2016, 09:23
por Hugo Guillinea
Adrian Marcelo escribió:buenas, tan baja de aros no debe estar para no arrancar a mi camioneta le hice el motor y estaba muy muy baja de aros y arrancaba igual la kangoo es un caño, proba si se desagota la linea de gasoil dandole a la perita antes de probar hasta que se purgue bien, tene apretado el embrague al hacer arrancar, limpia el sensor del volante el que le dicen avionsito solo tiene dos tornillos eso ayuda a pasar la orden a la compu
Buenos Dias , quisiera saber donde esta el sensor del Volante ( avioncito ) para limpiarlo , porque tengo un problema parecido , desde ya muchas gracias , saludos desde Mercedes Uruguay.
Re: no me arranca
Mar, 29 Mar 2016, 14:08
por brujusdelaf
Hola campeon, mira la caja de cambios por sobre la bateria y la tapa de valvulas, vas a ver en ese angulo de 45 grados una abertura en el volante, ahi hay dos tornillos de 11 creo lo sacas, lo desconectas el enchufe que tiene y parece una mariposa con alas con cuerpo y todo, si te pierde un poco de aceite se te ensucia y no capta bien el iman que tiene, lo limpias con papel higienico lo colocaqs de nuevo y despues tapas las abertuas que te quedan con papel para que no te entre mas aceite y listo la kangoneta en marcha una vez mas, para trabajar comodo saca el capot, son 5 minutos con una llave de 13 o 1/2.- MUCHA SUERTE, cualquier cosa me escribis aca.-
Re: no me arranca
Mié, 30 Mar 2016, 12:43
por Hugo Guillinea
brujusdelaf escribió:Hola campeon, mira la caja de cambios por sobre la bateria y la tapa de valvulas, vas a ver en ese angulo de 45 grados una abertura en el volante, ahi hay dos tornillos de 11 creo lo sacas, lo desconectas el enchufe que tiene y parece una mariposa con alas con cuerpo y todo, si te pierde un poco de aceite se te ensucia y no capta bien el iman que tiene, lo limpias con papel higienico lo colocaqs de nuevo y despues tapas las abertuas que te quedan con papel para que no te entre mas aceite y listo la kangoneta en marcha una vez mas, para trabajar comodo saca el capot, son 5 minutos con una llave de 13 o 1/2.- MUCHA SUERTE, cualquier cosa me escribis aca.-
Muchas gracias , cuanto lo haga te cuento , saludos .
Re:no me arranca
Dom, 04 Sep 2016, 10:52
por Lujan1223
HOLA BUENOS DIAS A TODOS MI NOMBRE ES GUSTAVO Y NECESITABA AYUDA CON RESPECTO A :
Tengo una diesel 2006 le cambie placa disco de embrague le lleve el volante a rectificar arme todo y no arranca me dicen q quizas no puse el volante bien donde el captor agarre señal no m arranca el volante no tiene una sola pocision ?
