BAJAS REVOLUCIONES EN RALENTI. TESTIGO ACEITE ENCENDIDO
Notapor VETCESAR » Jue, 31 Mar 2016, 17:54
Hace un mes le hice lavar el motor (grave error) de mi Kangoo 2008, 1.6 nafta y comenzó a sentirse como sin sincronizacion. Quince dias despues comenzo a pistonear (cascabeleo) y al dia siguiente se varó. Se escaneó y salió con variación en el tiempo, se corrigió. Se cambiaron 3 inyectores dañados (en el lavado), y se detectó daño en el empaque de la tapa de los cilindros o culata. Todo se corrigió. Sin embargo, la furgoneta sigue mostrando mal funcionamiento en ralentí (muy bajas revoluciones) se enciende el testigo de aceite y tiembla mucho (algunas veces se apaga el motor).
Me han dicho que puede ser la valvula IAC. cómo se corrige? que mas puedo hacer? Gracias
VETCESAR
Localidad: Colombia
Motor: 1.4 (nafta)
Re: BAJAS REVOLUCIONES EN RALENTI. TESTIGO ACEITE ENCENDIDO
Notapor doite » Vie, 01 Abr 2016, 09:53
VETCESAR escribió:Hace un mes le hice lavar el motor (grave error) de mi Kangoo 2008, 1.6 nafta y comenzó a sentirse como sin sincronizacion. Quince dias despues comenzo a pistonear (cascabeleo) y al dia siguiente se varó. Se escaneó y salió con variación en el tiempo, se corrigió. Se cambiaron 3 inyectores dañados (en el lavado), y se detectó daño en el empaque de la tapa de los cilindros o culata. Todo se corrigió. Sin embargo, la furgoneta sigue mostrando mal funcionamiento en ralentí (muy bajas revoluciones) se enciende el testigo de aceite y tiembla mucho (algunas veces se apaga el motor).
Hola amigo colombiano, te esperamos en Presentaciones y después seguimos con esto.
Saludos :arrow:
