[Solucionado] Caja de cambios: me zumba la quinta 5ta
Notapor digitox » Vie, 01 Abr 2016, 13:54
Hola, me zumba en 5ta., como un silvido... solo la quinta, al principio pense q era la radio.. pero no, sin radio igual hace ese silvido.. que puede ser?
Como se mide si le falta grasa, nunca mire eso en esta kangoo 2 Nafta k4m.
Atte.
Última edición por digitox el Lun, 11 Abr 2016, 15:16, editado 1 vez en total
Somos lo que damos.
digitox
Re: Caja de cambios: me zumba la quinta 5ta
Notapor doite » Vie, 01 Abr 2016, 17:01
Tiene razón el amigo indigo, el engranaje de 5 es el que está mas elevado, por ello, si el nivel esta bajo por alguna pérdida, es el mas complicado. No lo dejes pasar mas.
Notapor Rudolf97 » Vie, 01 Abr 2016, 23:01
Si tenés que agregar solo, solo, y nada más que 75W80.
¿Ningún fuelle roto, aunque sea una rotura pequeña por donde haya ido perdiendo de a poco?
Notapor digitox » Sab, 02 Abr 2016, 02:27
Rudolf97 escribió:Si tenés que agregar solo, solo, y nada más que 75W80.
Gracias chicos.. si.. pierde.. pense q era de la hidraulica porque le faltaba un poco.. pero todo indica q es la caja. Voy a mirar con detalle.
Para recargar es facil? Tiene un tapon o como es?
Abz.
Somos lo que damos.
digitox
Notapor digitox » Dom, 03 Abr 2016, 19:48
indigo escribió:Es un tapón que va en la parte frontal te la caja osea adelante de todo atrás del paragolpe es de plástico nosotros acá en casa lo hacemos con un embudo agarrado a una manguera sino los lubricentro a tienen la jeringa esa
Nunca la vi.. eso que mire bastante abajo... de que lado? o al medio?
Somos lo que damos.
digitox
Notapor walter77 » Dom, 03 Abr 2016, 20:53
A ver si con esta imagen te puedo ayudar un poco, la saque acostado en el suelo y del lado del conductor. El tapon se encuentra en la pared de la caja enfrentada al radiador, o sea perpendicular al suelo. Es ese blanco que se ve, se afloja sin herramienta, solo con los dedos.
Notapor digitox » Dom, 03 Abr 2016, 21:33
walter77 escribió:A ver si con esta imagen te puedo ayudar un poco, la saque acostado en el suelo y del lado del conductor. El tapon se encuentra en la pared de la caja enfrentada al radiador, o sea perpendicular al suelo. Es ese blanco que se ve, se afloja sin herramienta, solo con los dedos.
Mil gracias, mañana lo veo bien. Saludos.
Somos lo que damos.
digitox
Notapor digitox » Lun, 04 Abr 2016, 11:32
Hola. Lo hice ver y es el reten lado conductor. Me cobran $1150. Mas el aceite. Cuantos lotros lleva?
Somos lo que damos.
digitox
Notapor walter77 » Lun, 04 Abr 2016, 13:53
Hola, lleva aprox. 3 litros. A mi se me rompio el fuelle del semieje lado conductor y tuvieron que agregar 1.5L para completar el nivel.
Notapor walter77 » Lun, 04 Abr 2016, 16:11
Yo cuando cambiaron el fuelle rajado, hice cambiar el ruleman reten que lleva en la parte angosta para aprovechar el desarme y olvidarme del tema.
