perdida en bomba de agua
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 07 Abr 2016, 09:02
Buenas muchachos les hago una consulta pero primero les comento la situacion, hace mucho tiempo note que el refrigerante bajaba muy lentamente yo diria menos de medio centimetro en dosmil kilometros y nunca encontre la perdida, ayer viendo por el lado de la correa poly v veo un liquido amarrillo que parece refrigerante en gotitas por la junta de la bomba de agua y queria preguntarles ya que yo nunca se la cambie si es que cuando son viejas comienzan a perder por esa zona o el eje de la polea ? no noto ruido raro en la bomba y el agua circula bien, podre andar asi un tiempo y que seria el problema ? les comento que hace un año le hice el motor nuevo pero ese repuesto no lo cambie
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Re: perdida en bomba de agua
Notapor walter77 » Jue, 07 Abr 2016, 09:53
Hola Adrian, anda pensando en cambiarla. Hoy pierde gotitas y quiza mañana empeora. Lo bueno en tu caso es que la bomba se mueve con la poly v, esto hace que no tengas que desarmar demasiado. En el k4m la bomba es movida por la correa de distribucion cosa que encarece la mano de obra por ej. Si tenes la posibilidad, como consejo, cambiala.
Pd: como ultimo caso, yo la sacaria para ver el estado. Si ves que esta detonada, a cambiarla de una.
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 07 Abr 2016, 12:02
Ok Walter llamo al mecanico y pido turno ya mismo, me llama la atencion que parece ser la perdida por la junta y no por eje o estopada
Adrian Marcelo
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 07 Abr 2016, 13:52
hola indigo es la 1.9 tiene la bomba en la poly v por suerte, vos cuando te referis a ( junta ) es la de la de la bomba no ?
Adrian Marcelo
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 07 Abr 2016, 17:27
ok apenas tenga noticias les aviso que onda
Adrian Marcelo
Notapor Rudolf97 » Jue, 07 Abr 2016, 18:10
Creo que no hace falta aclarar que pasa si la bomba muere.
Cambiala lo más rápido posible.
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 8 invitados
