(solucionado) Arranca fallando y ruido
Notapor lionel100 » Mié, 27 Abr 2016, 18:36
Buenas gente
Ando con problemitas con mi amiga, resulta que al arrancar lo hace fallando y tirando humo blanco, después de 30/40 segundos se normaliza y empieza un ruido a gasolero fuerte, unas aceleraditas y se normaliza todo, lo que noto también es que no regula parejo. Puede ser la solenoide o válvula de avance? si es así, como puedo probarla?. Es un F8Q.
Desde ya muchas gracias
Lionel
Última edición por lionel100 el Lun, 12 Sep 2016, 17:45, editado 1 vez en total
lionel100
Localidad: Rosario
Re: Arranca fallando y ruido
Notapor Adrian Marcelo » Lun, 02 May 2016, 18:42
Buenas como esta de calentadores ? puede que arranque en tres cilindros, presion de aceite antes de acelerarlo ?
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor lionel100 » Mar, 03 May 2016, 14:38
Adrian, gracias por la respuesta, las bujías las probé (desconectandolas y con un cable probé la chispa) y aparentemente andan todas. Por lo que me parece arranca en 3 cilindros, igual, por ejemplo, hoy me arranco normal, pero andando unas cuadras es como que comienza a regular cada vez mas bajo y el ruido fuerte, se queda sin potencia unos segundos y se normaliza.
lionel100
Localidad: Rosario
Notapor Adrian Marcelo » Mar, 03 May 2016, 17:51
pone en el buscador EGR podria ser que ese sensor este sucio o algo parecido, fijate ahi por lo del tema de perdida de potencia podria ser, la otra puede ser la bomba ponele gasoil del euro y proba
Adrian Marcelo
Notapor lionel100 » Mié, 04 May 2016, 13:43
euro le pongo siempre y el tema del ERG estuve leyendo y parece complicado llegar a sacarlo. Según dicen hay que remover el portafiltro y ahí si se saca. Es asi?
lionel100
Localidad: Rosario
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 05 May 2016, 18:31
si pero es muy complicado, proba para ver si no hace los tirones antes de hacerlo arrancar desenchufando la ficha del egr y despues si hacelo arrancar y sali a probar si no hace los tirones es esa valvula
Adrian Marcelo
Notapor lionel100 » Sab, 07 May 2016, 21:55
Desconecte como me dijiste la EGR pero sigue igual, con la misma falla...
lionel100
Localidad: Rosario
Notapor lionel100 » Sab, 07 May 2016, 22:19
puede ser que se haya quedado trabada abierta? por eso mas allá de que la desconecte sigue la falla.
lionel100
Localidad: Rosario
Notapor Adrian Marcelo » Dom, 08 May 2016, 12:28
si che debe estar abierto, un limpia inyectores seria bueno probar a ver que pasa
Adrian Marcelo
Notapor lionel100 » Dom, 08 May 2016, 23:16
probare...
lionel100
Localidad: Rosario
