bujias y bobinas
bujias y bobinas
Notapor jose=k4m » Mié, 18 May 2016, 22:53
hola para todos los integrantes y amigos del foro, consulta,= mi cango ya tiene 47.000. km. ya tendria que cambiarle las bujias, y filtro de aire,? como tendria que medir, las bobinas, para saber si ya las tengo que cambiarlas,? algun link,? por ultimo la distribucion es alos 60.000.? desde ya muchisimas, gracias,,!!! saludos,,! (( X, siempre, renault,, ))
jose=k4m
Localidad: bs. as. la matanza
Otros: RENAULT,, X, SIEMPRE R E N A U L T .
Re: bujias y bobinas
Notapor fedekangoo » Jue, 19 May 2016, 08:20
Hola las bujias se cambian por precaución cada 30000, justamente para que las bobinas no se jodan prematuramente. Y las correas se cambian cada 4 años o 60000 km lo que llegue 1ro. El filtro de aire debes camiarlo junto a cada cambio de aceite, y si te referis al filtro antipolen, también. Cada 10000 kms. Saludos
fedekangoo
Localidad: Avellaneda
Notapor Rudolf97 » Jue, 19 May 2016, 19:52
fedekangoo escribió:Hola las bujias se cambian por precaución cada 30000, justamente para que las bobinas no se jodan prematuramente. Y las correas se cambian cada 4 años o 60000 km lo que llegue 1ro. El filtro de aire debes camiarlo junto a cada cambio de aceite, y si te referis al filtro antipolen, también. Cada 10000 kms. Saludos
Agrego que las bobinas salen un huevo, así que "ahorrar" en bujías o estirar los cambios es una pésima decisión.
Notapor jose=k4m » Vie, 20 May 2016, 08:49
hola buenos dias,, para todos los amigos del foro,, FEDEKANGOO,= gracias por la informacion,que me has brindado, hera lo que tenia en mente,pero con tu ayuda,me siento mas seguro, gracias ,,! RUDOLF97,= gracias, por tu aporte, informatico, justa mente es lo que tenia en mente, que las bujias lo que se debe de gastar seria los eletrodos, de la misma,se saldria de la mediciones de la luz, entre eletrodo y puente, y de esa forma se esfuersa la bobina, creo ,, y pienso que no me equiboquo, estoy en lo sierto,,? A" que marca de bujias, deberia comprarle a mi KANGOO" saludos,,!!! ((( X, siempre,, RENAULT,, )))
jose=k4m
Notapor fedekangoo » Vie, 20 May 2016, 11:31
De nada José, Saludos.
fedekangoo
Notapor walter77 » Vie, 20 May 2016, 12:34
Hola, las bujias que vienen de fabrica son las ngkR Bkr6esz-10. Tienen 1mm de luz entre electrodos. Si algun dia llegaras a sentir que no quema bien, yo lo noto escuchando la salida del escape, algo asi como un "tuf, tuf". Si reduciendo la luz entre electrodos a 0,5mm la irregularidad se va, puede ser que alguna/s bobinas esten por decir basta.
Notapor atuk59 » Vie, 20 May 2016, 19:45
walter77 escribió:... algo asi como un "tuf, tuf".
:mrgreen:
Notapor Rudolf97 » Vie, 20 May 2016, 20:51
Los tecnicismos del call center deben dejar anonadada a la gente.
Tuf, Tuf, más claro hombre, en castellano, páselo a lenguaje común, no me hable en ingeniero porque acá no la vemos ni cuadrada sino.
Notapor walter77 » Vie, 20 May 2016, 23:43
Cuando tienen razon, hay que reconocerlo, es confuso solo el tuf tuf...
Es asi: brrrrrrrrrrrrrrrrrrrtuftufbrrrrrrrrrrrrrrtufbrrrrrrrrrrrrrtuf. Suena asi porque la mia tiene silen, puede variar con el silenciador original, atentos.
Notapor jose=k4m » Sab, 21 May 2016, 00:22
hola amigos,, gracias por responder, como siempre,, inmediatamente,* FEDEKANGOO= saludos,,!!! WALTER77 = gracias por la informacion, de las bujias,, mañana ire a la casa de repuestos renault, y las comprare, en caso de que no las tuvieran,les pedire las mejores que tenga, y observare la medida de las luces de los electrodos, tan bien comprare el filtro de aire de aspiracion del motor,, RUDOLF97 = saludos,,!!! amigos gracias,* y les estare comentando el lunes,, ((( X, siempre ,, RENAULT ,, )))
jose=k4m
