[Solucionado]Tironeo, ruido explosion y kangoo muerta
NotaPublicado: Vie, 20 May 2016, 08:34
por luc_eluani88
Buenas! Tal como dice el titulo, ayer viajando a La Plata a mitad de la autopista el auto se apago y empezo a regular mal como toser. Llego a la plata abro el capot y sentia un golpecito en el 4to cilindro. Volviendo a capital, despues del peaje de HUdson hace una explosion, previo a eso senti un olor raro como a plastico quemado. Salgo a banquina, intento encender, queda regulando. Por precaucion apago. Vuelvo a encender y ruido de golpe de valvula. Asi que hoy estoy desorientado de lo que paso. Correa cambie hace menos de 2 años (En un cambio por un cacho deshonesto que me cobro un generico un 30% mas caro que un original, se pelo la poly V y se monto la pelusa en la de distribucion, conclusion 8 valvulas dobladas y medio motor nuevo, ahi meti tensores y correas originales). Asi que no se que puede haber pasado. EL motor NO levanto temperatura. Supongo que tendre que hacer abrir motor para ver que pasa.
Espero sugerencias.
Re: Tironeo, ruido explosion y kangoo muerta
NotaPublicado: Vie, 20 May 2016, 12:28
por Adrian Marcelo
Buenas sin hacer arrancar mas, saca la tapa superior de la correa de distribucion y toca si esta floja o suelta, si no es asi es posible que se salio de punto, mira si no hay roce de poly v en algun lado
NotaPublicado: Lun, 23 May 2016, 10:42
por luc_eluani88
Acabo de hablar con el mecanico, me dijo que se partio una bujia y cayo un pedazo de metal de la masa de la bujia al cilindro. Aparentemente limpiandolo podria salir andando. Apenas sepa mas voy contando.
NotaPublicado: Lun, 23 May 2016, 19:48
por loquevenga
Pasada de apriete!
NotaPublicado: Lun, 23 May 2016, 20:09
por Rudolf97
loquevenga escribió:Pasada de apriete!
Diganmé que no fue el mecánico el que las cambió.
No se puede llegar al punto de no poder confiar un simple cambio de bujías a un mecánico.
NotaPublicado: Jue, 26 May 2016, 08:38
por luc_eluani88
El martes me entregaron el auto. Resulta que la bujia era una copia (Comprada en casa de repuestos oficial), se quebraron los 2 electrodos y cayeron adentro de la camara de combustion. Conclusion, un mecanico recomendado por un amigo, me abrio tapa de valvulas, rescato los fragmentos que encontro, volvio a armar todo y despues de una afinacion me lo entrego previo pago de $2400 por el cambio de bujias, 1 bobina y la MO. Saludos.
Re: [Solucionado]Tironeo, ruido explosion y kangoo muerta
NotaPublicado: Jue, 26 May 2016, 11:50
por Adrian Marcelo
por suerte no fue mas, contanos que marca de bujia era para evitar comprar esas copias
NotaPublicado: Lun, 06 Jun 2016, 15:26
por luc_eluani88
Agrego informacion. La marca de la bujia era Magneto Marelli. Comprada con factura en casa de repuestos conocida Renault Av Jujuy de 24hs.
