problemas varilla de aceite y aceite en caja filtro de aire
NotaPublicado: Sab, 28 May 2016, 20:11
por MIKKE1
hola amigos me surgieron dos problemas juntos uno es que se partio la varilla plastica de medicion de aceite y quedo adentro del cañito ...mi pregunta es como se saca este cañito para sacar la varilla alguien sabe o ya lo hizo o un tutorial si es complicado de explicar???? naftera 1.6 16v 2007 y la otra es que en la caja plastica que va al cuerpo mariposa y donde encaja la caja porta filtro veo aceite ...poco pero esta abajo de todo de esa caja y las paredes tambien un poco. pregunta eso a que se debe y como se soluciona???
desde ya muchas gracias
Re: problemas varilla de aceite y aceite en caja filtro de a
NotaPublicado: Dom, 29 May 2016, 10:41
por ALeSmI
Hola, lo de la varilla de aceite rota ya hubo otros usuarios del foro con el mismo problema y fue tratado; fíjate de usar el buscador que seguro algo encontrás.
NotaPublicado: Dom, 29 May 2016, 18:17
por Adrian Marcelo
Hola como dice alesmi busca lo de la varilla en el foro ponelo en el buscador, el cañito va a presion si tiras para arriba tendria que salir y si el pedazo roto de la variilla se fue al carter no hay problema porque este no pasa por el filtro de la punta de la bomba de aceite y ahi no le pasa nada, con respecto a al aceite en la caja es transpiracion de aceite que se acumula, saca el decantador limpialo y volvelo a acolocar, el tema es que el decantador es muy simple y la transpiracion de aceite no se retiene como debe ser y pasa hacia arriba, por ahi en la web vienen decantadores mas caros y complicados y a la vez mas efectivos
NotaPublicado: Lun, 30 May 2016, 15:50
por MIKKE1
ya entendi lo de la varilla esta le saque el tornillo que esta cerca de la boca donde va la varilla y tiro de abajo ....se mueve bastante pero no veo que salga ,pregunto.. de el lado de abajo no tiene alguna traba? esta simplemente colocado a presion?? y respecto a lo del decantador de gases del que hablas no lo veo por ningun lado ....esta es naftera tambien lo lleva? y si lo lleva donde va ? pòrque aca no hay nada.
NotaPublicado: Lun, 30 May 2016, 18:38
por Adrian Marcelo
Nunca saque ese caño pero segun los de renault de san rafael s solo a presion y sale hacia arriba, el decantador al menos en las diesel lo vas a encontrar si es que lo traen siguiendo hacia abajo una manguera de goma que va desde el motor hacia la caja porta filtro en algunos autos ese filtro es muy chico y esta en la caja portafiltro, en mi caso si googleas decantador de aceite o gases de aceite te sale como es
NotaPublicado: Lun, 30 May 2016, 22:39
por MIKKE1
si lo busque y se como es pero aca no hay nada ,ni la manguera tampoco de todas maneras gracias voy a ver en estos dia si sale y despues posteo que paso
