Problema tapa kangoo 1.6 16v K4M
Re: Problema tapa kangoo 1.6 16v K4M
Notapor juanbautistacalanoce » Vie, 03 Jun 2016, 22:31
Vamoos en paralelo walter!! Jajaja...
Muy buenas tus recomendaciones, voy a hacer lo que decis respecto a las medidas, a simple vista los cilindros se ven bien, peero hay que medir.. En mi caso era 1lt cada 3000, seguro en la tapa entraba, como se ve en las fotos, al menos en 3 valvulas. Pero ya tengo todo desarmado, tengo q sacar el carter nomas para cambiar aros y si dios quiere quede jamon.. Asiq es muy muy probable que lo haga!! Desde ya gracias por los aportes!!
Localidad: Mendoza-junin
Notapor loquevenga » Sab, 04 Jun 2016, 00:01
walter77 escribió:Sigo con atencion el tema. A la mia tambien le sacaron la tapa de cilindros pero no tengo ni una foto de como volvio mi tapa... la gran pregunta es, la habran llevado a rectificadora?. Vamos a suponer que si.
Veo una valvula de escape rota, apenas armes averigua bien por que paso eso. Estuve leyendo un poco, puede ser por una mala regulacion de gnc. Puede haber quedado con mezcla pobre y con el tiempo se cocinó la valvula o tambien puede ser por falta de avance al encendido cuando la usas a gas.
Espero el progreso, exito con el laburo.
Tal cual, mezcla pobre hace que suba la temperatura y ademas junte carbonilla en el asiento. No entiendo de gas, pero a nafta tipico problema de inyector y/o mugre en los botadores por falta de mantenimiento.
Kangoocero emperador
Notapor indigo » Sab, 04 Jun 2016, 16:16
ojo con el cambio de aro,, es medio jodido porque depende del estado de cilindro hay 3 tipos de aros, aparte necesitas un alesometro, cuantos km tiene la chata?? a ver si es conveniente desarmar todo el motor de una vez
indigo
Localidad: Barracas =)
Notapor juanbautistacalanoce » Sab, 04 Jun 2016, 19:54
Tiene 230000. No gaseaba nada por la varilla ni por la tapa de aceite q es lo mismo. Pero ya q esta desarmada quiero aprovechar para q me quede sin gasto de aceite en lo posible. Que opinas?
Notapor indigo » Dom, 05 Jun 2016, 13:36
bueno mira... lo que haria es poner los mismos que vienen de fabrica se dice qe son los mas duros
indigo
Notapor juanbautistacalanoce » Dom, 05 Jun 2016, 16:43
Gracias por la recomendacion!
la verdad es muuy muy util todo lo que me dicen amigos!!
Miles de gracias!!
Les sigo contando a medida q surjan cosas nuevas
Notapor jorgear1884 » Jue, 09 Jun 2016, 23:05
Hola, Tambien puede ser el inyector que no cierra bien, cambialo de posición. O bien, saca la rampa de inyectores y fijate si no pierde ninguno, al poner en contacto. Despues fijate, como te dijeron, la compresión del cilindro
jorgear1884
Otros: Le quedó la HDP nomás
Notapor juanbautistacalanoce » Vie, 10 Jun 2016, 18:53
Jorge gracias por la recomendacion!! Voy a hacer caso a lo que me decis ya q al estar todo desarmado viene genial probar todo lo que se pueda como los inyectores.
Notapor indigo » Mié, 15 Jun 2016, 11:01
y como va eso??
indigo
Notapor juanbautistacalanoce » Mar, 21 Jun 2016, 14:30
Amigo indigo!! Estuve ausrnte porq la rectificadira se demoro hasta hoy.
YA TENGO LA TAPA!! Jajaja da gusto verla, ya les voy a subir las fotos. Quedo jamon, asiq cuando el laburo me lo permita voy a ir metiendole mano a la kangoorito.
Estense atentos todos muchachos porq seguro los voy a necesitar!
