(Solucionado) Ruido Molesto
Notapor Hellmutt » Mié, 15 Jun 2016, 15:28
HolaAmigos, quería pedir ayuda sobre un ruido que me esta haciendo desde hace una semana, luego de un viaje (por ruta) de 500Km empezó hacer un ruido como si la camioneta tuviera puesto un turbo!!! fui a 2 casas de escape y me dijeron que estaba todo Ok... entonces empece a tratar de identificar el ruido, que no lo hace siempre mas bien cuando el vehículo toma temperatura o desp de transitar unos Km... así que saque el chapon... trate de meterme en todos lo recovecos y nada... ahora el ruido sigue pero al mover la dirección es allí cuando quiere como "suavizarse" o sea cuando la hidráulica hace fuerza cesa el ruido... lo lleve a un mecánico y me dice que puede ser la bomba electro-hidráulica... a alguno de Uds le paso??? que puede ser?? posibles soluciones?? mil gracias
Hola el ruido era la Bomba electrohidraulica el motor estaba con la plaqueta porta carbones gastada, asi que ni bien desarme y vi lo que tenia, meti todo en una caja y se la mande al Sr German Vukelic quien repara de estas bombas y las deja de 10!!! ah y no te mata XQ tiene todos los repuestos del motor inclusive el en su taller vuelve a bobinar la bobina dejandola balanceada, cambio colector, plaqueta, carbones, buje, porta buje, rodamiento, eje, acople, cables y ficha... en mi caso le mande todo el conjunto (motor y bomba) y el controlo que tubiera la presion justa (tiene banco de prueba) aqui les dejo el Nro de Celular por si alguno tiene el mismo drama es el 011-1541734137 es de Jose C Paz y es buena gente...suerte
Última edición por Hellmutt el Mar, 12 Jul 2016, 01:26, editado 1 vez en total
Hellmutt
Localidad: tres arroyos
Re: Ruido Molesto
Notapor prendtorff » Mié, 15 Jun 2016, 15:42
Hola! La verdad no se bien si está "a mano" pero porque no probás desenchufando la bomba y ver si el ruido desaparece?... De esa forma lo podés verificar.
Saludos!
prendtorff
Localidad: Ranelagh
Re: Ruido Molesto
Notapor 2pac » Mié, 15 Jun 2016, 16:13
Hola, revisa la polea del alternador por ahí se está rompiendo el buje central y empieza a hacer un ruido molesto. Saludos
2pac
Localidad: Monte grande
Re: Ruido Molesto
Notapor Rudolf97 » Jue, 16 Jun 2016, 19:10
Hellmutt escribió: un mecánico y me dice que puede ser la bomba electro-hidráulica.
Si llegase a ser y si te animás a meter mano:
viewtopic.php?f=16&t=6582
viewtopic.php?f=16&t=331
Re: Ruido Molesto
Notapor lucasstones » Vie, 17 Jun 2016, 21:28
Mira tambien el nivel del liquido hidraulico. En un corsa que tuve se me jodio la bomba y perdia liquido, cuando bajaba un poco el nivel empezaba a hacer un ruido muy particular, como un solbido al doblar. Le completaba el nivel al tachito y desaparecia el ruido.
lucasstones
Localidad: Llavallol
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
