Página 1 de 4
[solucionado] Kangoo2 motor k4m no arranca giraburro Nocheck
NotaPublicado: Lun, 20 Jun 2016, 17:50
por digitox
Queridos y queridas... les comento que el viernes use lo mas bien mi kangoo 2 16V motor k4m nunca gnc unico dueño 76 mil kms.
El sabado la arranque para moverla 4 metros porque no pasaba un camion por un volquete que pusieron en frente... y arranco lo mas bien.. la movi los 4 metros y la apague... hoy no hubo caso de arrancar.. en uno o dos casi que quiso pero no..
-Bateria tiene
-Gira el burro
-No tira ningun error en el ckeck (ninguna luz de advertencia)
Que mas puedo mirar?
Tal vez sea algun sensor? el del cigueñal si se jode arranca igual? el del pms?
Espero orientaciones por favor, tengo conocimientos basicos y herramientas.. no quiero empezar a desarmar sin ir a lo seguro porque me robaron el torquimetro y tendria que comprar uno... pero lo hago solo de ser necesario.
Gracias de antemano.
Atte.
Dejo video;
https://youtu.be/Oq6ZR4e_yuk
[youtube]https://youtu.be/Oq6ZR4e_yuk[/youtube]
Re: Kangoo 2 motor k4m no arranca, gira burro. No check
NotaPublicado: Lun, 20 Jun 2016, 17:57
por Rudolf97
Sumo a las posibilidades, opciones muy boludas.
¿Tiene nafta?.
¿Bomba de nafta?
¿Correa distribución?, Dios no quiera.
Muuy raro que andaba bien y se muera de nada.
NotaPublicado: Lun, 20 Jun 2016, 18:00
por digitox
Rudolf97 escribió:Sumo a las posibilidades, opciones muy boludas.
¿Tiene nafta?.
¿Bomba de nafta?
Nafta tiene si.
La bomba hace el ruidito si..
Como me fijo si la correa esta bien?
Me aferro al relato de walter:
Hola fag, cuando pones el contacto, se escucha la bomba por unos segundos hasta que corta?. O no suena nada?. Por manual, si no me equivoco le toca el primer cambio de bujias a los 40.000km. Mi señora tiene un logan con el mismo motor, es 2008 y a los 39.500kms las bujias dijeron basta. Ella me llamo por tel diciendome que el auto no arranca porque no tiene bateria pero al probarla yo de noche sentia que el burro giraba pero el motor no arrancaba, antes de quedarme sin nada de bateria, le puse bujias de mi kangoo (tengo como 10, jaja) y arrancó lo mas bien y ahi anda. Todavia tiene la bateria del 2008.
NotaPublicado: Lun, 20 Jun 2016, 18:03
por Rudolf97
Bujías y bobinas ni lo nombré porque imagino que están óptimas.
Con 76 mil tendrías que haber tenido mínimo dos cambios de bujías ya.
NotaPublicado: Lun, 20 Jun 2016, 18:05
por Rudolf97
Distribución la debés tener nueva con esos km, ¿la cambiaste a los 60?
NotaPublicado: Lun, 20 Jun 2016, 18:10
por digitox
Rudolf97 escribió:Distribución la debés tener nueva con esos km, ¿la cambiaste a los 60?
No.. como a los 60? no se cambia arrimando a los 100?
Mañana veo lo de las bujias.
Abz.
NotaPublicado: Lun, 20 Jun 2016, 19:00
por Rudolf97
digitox escribió:No.. como a los 60? no se cambia arrimando a los 100?
Supongo que es un mal chiste, son 60.000 km o 4 años. Toda la distribución completa, poly v y tensores varios.
NotaPublicado: Lun, 20 Jun 2016, 19:02
por digitox
Si.. ahi me fije.. y es cada 60.... jaja es que la tenia con que era cada 100 como un vw q tengo............
Hay algun tutorial paso a paso para cambiar la correa? No encontre uno que explique bien.
Atte.
NotaPublicado: Lun, 20 Jun 2016, 20:13
por Rudolf97
digitox escribió:Hay algun tutorial paso a paso para cambiar la correa? No encontre uno que explique bien.
Yo no tengo nada indexado. He subido fotos sueltas de la operación, pero un paso a paso creo que no hay.
NotaPublicado: Lun, 20 Jun 2016, 20:41
por loquevenga
Apuesto por correa de distribucion, 5 años y 76.000km estan dadas todas las condiciones. Sumado el frio que las pone mas fragiles.
