GNC en frio.. se ahoga??
Notapor ik106 » Mar, 21 Jun 2016, 11:26
Buen dia muchachos,
Les cuento, tengo una kangoo 2012 con GNC 5° generacion.
no se si sera el frio.. o que puede ser. pero a las mañana cuando la arranco con estos frios, arranca a joya a nafta.....
esta un rato como calentando y se pasa a gas perfecto y quede regulando.. hasta ahora todo de 10.
el tema es que si cuando se pasa a gas.. ahi salgo a la calle.. hago una cuadras y como que se me ahoga.....
piso el aceledaror y se achancha mal.. hasta el punto que se me apaga...
si la dejo regulando queda joya.. pedo donde pongo primera y luego segunda o tercera y aceleo se achancha y se queda mal..
ahi tengo que seguir a nafta un rato y no se.. como que entra en calor motor, el dia o no se que pero despues anda 10 puntos.
puede ser que con el frio le cueste al GNC??
o la tengo que llevar a que la miren...
muchas gracias
ik106
Localidad: temperley
Re: GNC en frio.. se ahoga??
Notapor daro_plate » Mar, 21 Jun 2016, 13:51
a mi me hace lo mismo, pero se para. Vengo andando con la temperatura del motor en la linea media (optimo), pero no significa que abrió el termostato. cuando soltas el cambio y le dejas caer las revoluciones se para. Pasa hasta que se caliente la galleta. y no lo hace mas en todo el día.
daro_plate
Localidad: Isidro Casanova
Notapor danieliten » Mar, 21 Jun 2016, 16:38
hola gente... tocando de oido arrancaria revisando el circuito de agua caliente del conversor.... si no tiene el recorrido de agua como corresponde puede llegar a congelar el gas.... el efecto seria como de ahogado, solo que en lugar de meter mucho gas esta metiendo mucho oxigeno...
saludos...
danieliten
Localidad: Roldan
Notapor ik106 » Mar, 21 Jun 2016, 17:45
ufff.. me matastes con lo del circuito de agua caliente del conversor...
donde estaria eso??? el circuito de agua caliente mas o menos lo ubico..
pero cuando decir conversor.. que seria eso??
gracias...
ik106
