1.9 D SE PARA CUANDO REGULA (SOLUCIONADO)
Notapor VEROYROB » Mié, 22 Jun 2016, 12:07
Hola amigos, les cuento mi problema a ver si alguien tiene una idea porque ya me cansé de leer foros y no encontrar ninguna solución.
Hace unos días mi kangoo empezó a tener la siguiente falla: iba en la autopista normalmente, cuando salí apreté el embrague para poner segunda y se paró. Le di arranque y anduvo pero noté que no regulaba bien. Seguí andando y el problema continuó, cada vez que bajaba la velocidad se paraba. Para que se den una idea es como si a un auto naftero con carburador se le tapara el chiclé de baja (vieja experiencia con falcon)
Ahora el inconveniente lo tengo cada vez más seguido. Desacelero y se para, lo que noté es que no pasa con el motor frío, solo cuando trabaja a temperatura normal, además arranca si aprieto un poco el acelerador. Vi que podía ser la EGR, la hice escanear y salió una falla ahí pero probé desconectándola y sigue igual. Le desconecté la batería para borrar los fallos y nada cambió. Este fin de semana voy a sacarla y limpiarla a ver si pasa algo pero lo dudo.
Si alguien sabe algo se lo voy a agradecer
VEROYROB
Localidad: BUENOS AIRES - GRAND BOURG
Re: 1.9 D SE PARA CUANDO REGULA (SOLUCIONADO)
Notapor VEROYROB » Mar, 19 Jul 2016, 23:33
Como casi todos (por no decir todos) los problemas de bomba lo terminó solucionando Eduardo. Hasta ahora anda perfecto. No es barato pero vale la pena pagarlo.
VEROYROB
Notapor Diegolionetto » Mié, 20 Jul 2016, 15:45
hola a mi me paso lo mismo y desarme y limpie la valvula de parada de la ybomba lucas epic y nunca mas un problrma
Diegolionetto
Localidad: Rafaela
Notapor Rudolf97 » Mié, 20 Jul 2016, 17:32
VEROYROB escribió:Como casi todos (por no decir todos) los problemas de bomba lo terminó solucionando Eduardo.
Así es.
Notapor Facu_DCI » Lun, 25 Jul 2016, 08:20
VEROYROB escribió:Como casi todos (por no decir todos) los problemas de bomba lo terminó solucionando Eduardo. Hasta ahora anda perfecto. No es barato pero vale la pena pagarlo.
Como referencia para el resto de los usuarios, cuanto anda cobrando ahora el arreglo tan famoso? Siempre es bueno tenerlo presente
Notapor Rudolf97 » Jue, 11 Ago 2016, 16:29
$ 4.500 al club.
