FALLA AL ENCENDER
FALLA AL ENCENDER
Notapor maxygarcia » Dom, 10 Jul 2016, 21:01
Buenas mi nombre es Garcia Maximiliano tengo un problem con mi kangoo 2010 1.616v. paso esto me encendio la pavita del aceite me fallo la bomba la pare pero me daño cigueñal rectifique todo le cambie hasta las 2 levas no queriadejar nada al asar quedo todo joya EXCEPTUANDO que falla en baja no se apaga pero no regula parece un bedford ya gaste un monton y nadie lo soluciona cambie de mecanico y este tmp pero encontro que tiene 3 inyectores color gris y uno verde ????????? puede estar ahi el tema ME ESTA VOLVIENDO LOCO Y TODOS ME SACAN GUITA. AH ALGUIEN LE PASO ALGO ASI? AYUDENMEN POR FAVOR MIL GRACIAS Y AGUANTE LAS KANGOO IGUAL AH ES MI SEGUNDA KANGOO POR ENDE SE ENTIENDE QUE MEGUSTAN NO JAJA GRACIAS Y ESPERO RESPUESTA
maxygarcia
Localidad: Pinamar Buenos Aires
Otros: una nave, media tuneadita hermosa era base YA NOOOO!!!!!
Re: FALLA AL ENCENDER
Notapor 2pac » Lun, 11 Jul 2016, 09:58
Hola, proba de hacer la reprogramacion de la mariposa. Por ahi es ese tu problema. Es sencilla creo que son 5 pasos con la llave y el pedal del acelerador.
2pac
Localidad: Monte grande
Notapor Facu_DCI » Lun, 11 Jul 2016, 11:58
Fuera de punto quizas? Mira que si armaron sin las herramientas es posible.
Lo del inyector dudo que sea tan distinto el caudal como para que te falle asi (salvo que no este andando). Y como dice 2pac, una regulada a la mariposa capaz suma.
Notapor maxygarcia » Lun, 11 Jul 2016, 15:47
La puesta a punto esta ok se hizo con las herramientas lo de la mariposa voy a hacerlo y dsp les cuento se lo voy a comentar al mec.
DESDE YA MUCHISIMAS GRACIAS A LOS 2 VOY A VER SI LOGRO QUE QUEDE BIEN GRACIAS
maxygarcia
