el deposito del agua de mi kangoo levanta presion.Aque se de
Notapor gabriel29 » Mar, 19 Jul 2016, 20:39
después de cambiar la tapa de cilindro el deposito del agua levanta presión
gabriel29
Localidad: parana
Re: el deposito del agua de mi kangoo levanta presion.Aque s
Notapor Rudolf97 » Mar, 19 Jul 2016, 22:52
Gracias por la info.
Notapor Adrian Marcelo » Mar, 26 Jul 2016, 20:13
Hola Gabriel ten exactamente el mismo problema despues de hacer el plano y de cambiar tres juntas sigue lo mismo, pueden ser las juntas malas, yo ya me rendi apenas pueda la vendo
Adrian Marcelo
Localidad: Mendoza-San Rafael
Notapor moariel » Mar, 26 Jul 2016, 22:06
EN mi kangoo mi paso exactamente lo ,mismo, cambie la tapa de cilindros porque me dijeron que no tenia mas registro para hacer el plano, a comprar una nueva y todo nuevo, junto con la junta, y luego del armado la temperatura y precion de gua es la misma... ahora creo que puede ser la bomba lucas, o un inyector goteando...
moariel
Localidad: neuquen argentina
Otros: Le falla la direccion hidraulica...
Notapor Adrian Marcelo » Jue, 28 Jul 2016, 19:28
hola moariel, no te entendi, con la tapa nueva tambien te pasa presion al circuito? puede ser que la bomba o inyector haga pasar aire dentro del circuito de agua ?
Adrian Marcelo
Notapor david cesar miranda » Sab, 29 Oct 2016, 16:12
me pierde agua la bomba de agua la cambie me sigue perdiendo por el eje de la bomba sera que sopla el motor?
david cesar miranda
Localidad: mendoza las heras
Modelo: Dynamique
