Al arrancar le dan contacto calentamiento 3 veces
Notapor javiaguada » Lun, 08 Ago 2016, 21:55
Hola estoy por comprar un Kangoo Express modelo 2000 diesel 1.9; el problema que tiene que al arrancar el dueño le da contacto-calentamiento 3 veces antes de dar arranque. Las bujías no son, ya que aunque este caliente el motor, lo deben hacer este proceso de todas formas. alguien sabe que es lo que puede ser?
javiaguada
Localidad: villa maria
Año: 1998
Re: Al arrancar le dan contacto calentamiento 3 veces
Notapor gongiupp » Mar, 09 Ago 2016, 03:05
Hola, en la mia pasaba lo mismo ya que el rulito de calentamiento no permanece encendido por mucho tiempo,. La lleve a un electricista y me cambio el sensor de volante del motor y se soluciono el problema. Lo que si fijate q cuando pones contacto el rulito se apaga en menos de dos segundos pero igual sigue calentando. Las bujias se ponen al rojo vivo entre los 9 y 12 segundos, calculale y dale arranque tiene q arrancar al toque. Suerte!
gongiupp
Localidad: Santa Rosa de Rio Primero
Notapor Rudolf97 » Jue, 11 Ago 2016, 17:26
loquevenga escribió:Siendo este el primer mensaje de ambos, y para cumplir con las normas de buena costumbre y respeto que tenemos en el foro, los invitamos a pasar por el subforo de Presentaciones y abriendo un tema nuevo, hagan su propia presentación. De esta manera los colegas podrán darle la bienvenida y nos conoceremos mejor.
Usando el buscador de arriba a la derecha y las palabras claves, encontrarán mucha info ya posteada por los amigos Kangoseros
De esta manera evitaremos repetir información y en todo caso darle continuidad para completarla en los hilos ya abiertos.
