Bomba de nafta
Bomba de nafta
Notapor davcan22 » Dom, 18 Sep 2016, 09:34
Hola a todos, les cuento de mi Renault kangoo 2012. Hace un año le puse gas, hasta ahí todo bien, luego nos fuimos de vacaciones y empezó la pesadilla en el viaje. Comenzó a fallar la bomba de nafta( mucho corcoveo en 1, 2 y 3), no arrancaba fácilmente. paramos en Santa Rosa y le cambiaron el orring de la bomba, resulto un buen remedio, pero después de los 400 kilómetros empezó a tener los mismos síntomas. Volvimos a para en Piedra del águila, la testean y le terminan cambiando la bomba(eléctrica) de nafta. Excelente!!!! anduvo perfecta por meses......hasta ayer(17/9/16).....se que es la bomba de nafta, pero que le puedo colocar otra cosa que no sea un orring en la bomba?.......muchas gracias!!!!!buen finde
davcan22
Localidad: martinez
Otros: falla bomba de nafta
Re: Bomba de nafta
Notapor doite » Mar, 20 Sep 2016, 13:01
Hola amigo, como sabés que es la bomba?
según creo, o es mal funcionamiento de la bomba, o mal instalada porque supongo que las quedadas es porque se despresuriza el sistema de inyección....o sea chupa aire.
podrían ser inyectores tambien, sucios o faltos de mantenimiento. La admisión suele tener o rings y juntas que con el tiempo se resecan.
mi consejo es que la hagas ver.
saludos. :arrow:
Re: Bomba de nafta
Notapor MIKKE1 » Jue, 22 Sep 2016, 00:01
se cae el motorcito con el oring entonces te hace eso tenes que desarmar comprobas que esta mas abajo el motorcito y hacele un soporte que lo mantenga arriba con el oring metido y no se baje yo lo hice y hace años que esta asi y nunca mas jodio,tambien fijate el orin grande que va en la tapa del tanque cuando metes la bomba en el tanque que no este cortado cambialo por las dudas
MIKKE1
Re: Bomba de nafta
Notapor sebroagui » Jue, 24 Nov 2016, 23:26
hola a todos, el otro día tuve que sacar la bomba por tercera vez y veo que se sale siempre el oring . yo lo arregle de la siguiente manera: puse una manguera en la unión de la bomba a la tapa (el tamaño es como manguera negra de gas la de goma) pero esta no se si se banca el combustible hay que conseguir una de nafta de ese tamaño. saque la tapa sacas el oring y el tope del mismo, coloque la manguera en el pico de la bomba y la hice sobresalir 1 cm mas larga del pico y puse la tapa la clave en la cavidad hasta que trabaron las trabas. si ves que cuesta sacala y corta la manguera un poco hasta que trabe.la coloque y hasta ahora arranca bien.
sebroagui
Otros: mejor vehiculo que este no hay
Re: Bomba de nafta
Notapor simbad » Vie, 25 Nov 2016, 18:12
coloca un relay de corte de bomba para cuando la uses gnc. va a tirar un poco mas
simbad
Localidad: bigand
Re: Bomba de nafta
Notapor alekangoo100 » Lun, 28 Nov 2016, 13:22
hola a todos...tengo el problema,,,que no consigo la manguera y acople de nafta..pùes se me rompio con la punta de la bomba de nafta..necesitaria ayuda..si alguien sabe en que lugar..puedo conseguir ese repuesto
..agradezco su ayuda!!!
alekangoo100
Localidad: federacion
Re: Bomba de nafta
Notapor doite » Dom, 04 Dic 2016, 10:41
alekangoo100 escribió:hola a todos...tengo el problema,,,que no consigo la manguera y acople de nafta..pùes se me rompio con la punta de la bomba de nafta..necesitaria ayuda..si alguien sabe en que lugar..puedo conseguir ese repuesto
Hola Ale, te esperamos en presentaciones, son normas obligatorias.
saludos. :arrow:
