aceite en el tacho de agua del motor
Notapor horaciogali » Mar, 04 Oct 2016, 15:02
Hola tengo una kanggo diesel 1.9 2000 y me tira un poco de aceite en el tacho de agua quisiera saber cual esel problema y que solucion me dan saludos y gracias.
horaciogali
Localidad: Goya
Re: aceite en el tacho de agua del motor
Notapor prendtorff » Mié, 05 Oct 2016, 11:13
Hola Horacio. Mirá, si te pasa aceite al circuito del liquido refrigerante, puede ser o un problema de junta de tapa de cilindro, o un problema del enfriador de aceite.
Entiendo que el F8Q a veces tiene ese problema... La mía, el dueño anterior le cambió el enfriador un par de veces y se le volvió a romper, hasta que se cansó y lo anuló.
Yo quiero volver a habilitarlo ( porque para algo está!!) pero aun no lo hice....
Saludos y suerte!
Pablo.
prendtorff
Localidad: Ranelagh
Notapor doite » Mar, 11 Oct 2016, 09:20
Hola amigo, queda bloqueado el tema hasta que cumplas con las normas de presentación.
Cuando decidas hacerlo mandame un mensaje privado.
:arrow:
