llega a la temperatura de trabajo y falla!
Notapor Agus_olagüe » Lun, 28 Nov 2016, 19:29
Hola, Soy Agustin.
Hace unos meses que tengo la Kangoo, es 2007 pero empezo a rodar en 2009, 134.700 km,le cambie filtros y aceite, la correa no, si bien la camioneta no regula parejo, mientras esta fria acelera barbaro,llega a la temperatura de trabajo, creeria 90º y empieza a fallar: tironeos, parpadea luz del check. Le cambien bujias, bobinas, este finde hice un viaje y le puse un limpia inyectores.
En el taller (oficial renault) me dicen q la falla es mecanica, que es un botador o fuera de punto :? y lo unico que salta en el escaner es que esta un poco ahogada, desde ya muchas gracias si alguien me podria dar una mano, si hace falta algun dato mas me dicen
Agus_olagüe
Localidad: Concordia _Entre Rios
Re: llega a la temperatura de trabajo y falla!
Notapor Agus_olagüe » Lun, 28 Nov 2016, 19:32
me olvidaba que en el viaje la temperatura bajaba mucho, casi al fondo cuando empezo a llover.
Agus_olagüe
Notapor loquevenga » Mar, 29 Nov 2016, 01:30
Con ese kilometraje deberia tener dos cambios de distribucion, lo mas probable es que este fuera de punto.Otro punto es la temperatura pareceria no tener termostato o estar trabado.
Completa tu perfil, asi sabemos si es nafta, diesel y que motor.
Notapor Agus_olagüe » Mié, 14 Dic 2016, 18:44
muchas gracias la ayuda loquevenga, hace un rato vengo del taller, el punto estaba bien, se cambio el aceite y filtro xq el mecanico cree que es un botador que no carga o una valvula de escape, volvio a revisar bobinas, bujias, sensores. sigue igual!!!, andando en ciudad la temperatura no baja como cuando voy en ruta.va la imagen del escaner de hoy http://imagizer.imageshack.us/v2/640x48 ... INZM5m.jpg Imagen alguin a tenido estas averias o tiene idea que puede ser? desde ya muchas gracias
Agus_olagüe
Notapor doite » Vie, 16 Dic 2016, 08:27
Hola Agustín, lo paso a mecánica para ver si hay alguna opinión mas.
Notapor Agus_olagüe » Vie, 16 Dic 2016, 14:04
Dale, muchas gracias!
Agus_olagüe
