kangoo 1.6 16v NAFTA GNC DE FABRICA no concigo la caja negr
Notapor exxe » Mar, 03 Ene 2017, 18:04
HOLA A TODOS SOY NUEVO Y TENGO ESTA PRECIOSA CAMIONETA HACE DOS AÑOS Y SE ROMPIO LA CAJA NEGRA DEL FILTRO DE AIRE Y NO SE FABRICAN MAS POR LO MENOS ESO ME DIJERON DE LOS VENDEDORES DIRECTO DE REPUESTOS RENAULT EN MI CIUDAD Y EN LA CIUDADES ALEDAÑAS. MI PREGUNTA ES SE PUEDE ADAPTAR EL DOSIFICADOR DE GAS INTERNO DE MI CAJA NEGRA A UNA CAJA DE OTRA KANGOO O NO? HAY ALGUN LUGAR QUE CONOSCAN QUE PUEDA YEGAR ACONCEGUIRLO? EL MODELO DE MI KANGOO ES 2005 NAFTA GNC DE FABRICA MOTOR 1.6 16V AGARDESERIA SI ME ALLUDAN LO MAS ANTES POSIBLE YA NO SE QUE HACER
exxe
Localidad: parana entre rios
Otros: gris
Re: kangoo 1.6 16v NAFTA GNC DE FABRICA no concigo la caja
Notapor BARACUS » Mié, 04 Ene 2017, 15:46
Hola, un par de cosas antes:
En un foro se empieza por presentarse...
Escribir con mayusculas equivale a gritar en los foros...
Poner puntos y comas ayuda a leer una escrirtura...
Poner 3 veces un mensaje no significa que te vayan a AYUDAR mas rapido...
Bien, tenes una camioneta poco comun, no creo que muchos sepan, como es la caja de filtro de una Kangoo con GNC de origen.
Lo mejor seria te dirijas a una agencia Renault o a un Renault minuto y te saquen las dudas, aunque no lo compres o hagas alli, ya sabrias como es la cosa.
La otra, es q busques un buen reparador de paragolpes u otro que trabaje bien con fibra de vidrio, a mi me repararon el portafiltro de una Ecosport despues de una contraexplosion y quedo muy bien, x la decima parte del nuevo...
Notapor atuk59 » Vie, 06 Ene 2017, 01:38
SIESUNAQANGUCONGNCDEFAVRICAPODESPREGUNTARENSITECCORDOBAQUESONLOSQULESHACIANLAADAPTACIONYCOLOCACIONDEESOSEQUIPOS.LACAJANGRASEDENOMINA CAJAFILTERAPORQUEVAELFILTRODEAIREYLAMANGERAQUETRAEELGASTIENEUNDIFUSOR.AIBARIASFOTOSSUBIDASDONDESEPUEDEBERELAKSESORIO,ESCUESTIÒNQUEAGASU NAVUSKEDAABANSADA.
Notapor doite » Mar, 10 Ene 2017, 10:29
Hola amigo, presentate primero y tené en cuenta que el foro es de usuarios, no de mecánicos asique, podrías empezar por tener un poco de paciencia y comprensión.
Te lo pido porque acabo de borrarte otro mensaje similar y con un final un poco premonitorio, como vos decis.
Queda cerrado hasta que te presentes.
Usuarios navegando por este Foro: Google Adsense [Bot] y 12 invitados
