Aire acondicionado falla
Notapor ferlakd » Sab, 07 Ene 2017, 14:27
Hola .tengo el problema que el aire acond.lo enciendo y anda perfecto durante 5 minuto pero despues empieza a pegar y despegar el compresor . Esto es intermitente y no para . Si alguien le paso esta falla y soluciono le agradeceria el dato. Es motor 1.9 1999
ferlakd
Localidad: santa fe rosario
Re: Aire acondicionado falla
Notapor titan » Mar, 14 Mar 2017, 20:15
Hola amigo, casi seguro que es falta de refrigerante. Suele perder por los sellos del compresor. Si es así verás que en la zona hay "humedad" de aceite. Hazlo revisar en una casa especializada, tendrán que retirar el resto de refrigerante, vacío de circuito, prueba de estanqueidad con nitrógeno (sino retiene el nitrógeno como mínimo 40 minutos) tendrás que hacer el cambio de los sellos! Suerte !
titan
Localidad: ituzaingo
Otros: furgon cerrado, aire, direc.,
Notapor doite » Mié, 15 Mar 2017, 09:00
titan escribió:Hola amigo, casi seguro que es falta de refrigerante. Suele perder por los sellos del compresor. Si es así verás que en la zona hay "humedad" de aceite. Hazlo revisar en una casa especializada, tendrán que retirar el resto de refrigerante, vacío de circuito, prueba de estanqueidad con nitrógeno (sino retiene el nitrógeno como mínimo 40 minutos) tendrás que hacer el cambio de los sellos! Suerte !
Respuestas como estas le dan sentido a un foro ;) , concreta, desinteresada y orientadora :arrow:
Notapor digitox » Lun, 15 May 2017, 14:13
Destapa las tapitas de plastico q cubren la valulas (de alta y baja presion) si ves q "hierve" o burbujitas... es q pierde x ahi.
Somos lo que damos.
digitox
